Mini-Antenne
Re: Mini-Antenne
Beitragvon uwe-333 » 12.10.2006 22:17
Vielen Dank BlueZetti :thumpsup:
als ich Dein prima Statement eben las, fiel mir spontan wieder sooo Vieles ein.
Auch, dass mir Physik mit 5 mal zum Verhängnis wurde :pssst:
Man kann halt lange und viel Studieren, um dann endlich schlicht überraschend auch erkennen zu müssen, dass es neuerdings, überraschend wieder Fliehkräfte gibt, Sachen die sich quadrieren und die man wohl nie kapieren wird.
Bilder: 536
Re: Mini-Antenne
Beitragvon BlueZetti » 12.10.2006 23:48
Hallo lieber Uwe,
gern geschehen. Ich weiß ja schließlich auch nicht alles.
Ich bin mir sicher, dass wir bestimmt noch sehr viele interessante, informative Anregungen, Tipps und Lernkurven hier an Bord nehmen können.
Und darauf freue ich mich - mit Euch zusammen.
BlueZetti
BlueZetti
Themen: 21
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Re: Mini-Antenne
Beitragvon Jacky777 » 08.06.2007 20:33
Habe da was anderes mit der Kurzstabantenne...
Mein Empfang mit der Kurzstabantenne war in der Stadt super...
auf Autobahn und Prärie bekam ich auch die wichtigsten Sender BR3
Antenne Bayern, für den Verkehrsfunk super rein.
Nur nun ist das Mistding abgebrochen, somit auch das Teil von innen, wo die Antenne aufgeschraubt wird :enraged:
Selten sieht er eine Waschstraße ... aber eben im Frühjahr muss er da ab und an mal hin, wegen dem Salz - zur Unterbodenwäsche. Die freundlichen Herren schrauben mir dann immer meine Antenne ab (...und ich fragte mich warum, mit dem Kleinen 1.8er war ich damals, am Anfang (noch dumm) oft in Waschanlagen mit der Antenne durch - und nie passierte was.
Also ich weiß nun nicht, ob es dann ggf. an mehr Durck auf dem Kurzstab-Antennchen liegt, wenn man damit doch mal mit durch die Waschstraße fährt - oder irgendjemand dran rumdrückt (Passanten) ... dass sie ggf. eher brechen kann, als bei der Original-Peitsche...
Wie und wo es passierte weiß ich nicht. Ich war dann in der Wasch-Box, hatte meinen Waschhandschuh nicht bei und nahme halt die Bürste. Bin sicher nicht mit starkem Druck gegen die Antenne gekommen...da machte es knack. Das Ding hatte ich in der Hand, Plastikummantelung um Gewinde gebrochen...und am anderen Ende, innen das Metallteil, das zur Antennenleitung führt (?) war ebenfalls gebrochen...
Das wollte ich Euch nur wissen lassen. Bin trotzdem ein Fan von der Kurzstabantenne und werde sie wieder drauf schrauben, sobald das Innenleben repariert ist (lt. BMW 8 AW !!!)
LG Jacky
Jacky777
Themen: 46
Bilder: 60
Z3 roadster 3.0i (05/2002)
Re: Mini-Antenne
Beitragvon ruppi » 12.06.2007 14:23
ich hab auch so ne miniantenne und nicht wirklich guten empfang. Ich hab mir schon überlegt, eine kabelantenneim kofferraum zu verlegen oder unters armaturenbrett, was meint ihr bringen die was?
gruß ralf
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
Wohnort: Heusweiler, am Ende der Straße steht ein Haus am See
Z3 roadster 2.8 (1999)
Re: Mini-Antenne
Beitragvon BjörnZ3 » 12.06.2007 14:42
Ich habe seit einigen Monaten die Stoßstangenantenne aus dem R170 verbaut. Sehr guter Empfang, Anschluss reines Plug&Play, bin sehr zufrieden. Kostet allerdings auch ein wenig Geld...
BjörnZ3
Themen: 55
Z3 roadster 2.2i (2001)
Re: Mini-Antenne
Beitragvon ruppi » 12.06.2007 20:08
BjörnZ3 hat geschrieben:Ich habe seit einigen Monaten die Stoßstangenantenne aus dem R170 verbaut. Sehr guter Empfang, Anschluss reines Plug&Play, bin sehr zufrieden. Kostet allerdings auch ein wenig Geld...
hallo björn,
wo kommt die hin, hinten oder vorn und was kost so eine?
hört sich gut an
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
Re: Mini-Antenne
Beitragvon BjörnZ3 » 12.06.2007 20:14
ruppi hat geschrieben:hört sich gut an
Selbstverständlich, sonst käme sie für mich nicht in Frage. :wink:
Verbauen kannst Du sie grundsätzlich, wo Du willst - ist im Endeffekt nur ein Haufen Kabelgestrüpp, dass ohnehin für ein anderes Fahrtzeug konfektioniert wurde.
Du benötigst die eigentlich Antenne sowie den dazugehörigen Verstärker, zusammen ca. 100 Euro, wenn man günstig dran kommt. Da das vorhandene Antennenkabel im hinteren Seitenteil endet ist es am einfachsten, die Antenne in der Gegend zu verbauen.
BjörnZ3
Themen: 55
Re: Mini-Antenne
Beitragvon BlueZetti » 16.06.2007 01:59
Stoßstangenantenne - eine interessante Alternative?
Vorsicht. Langweilig für CD/MP3 & Ortssender Hörer... :wink:
Nun, wenn die o.g. Drahtantenne in der Stoßstange nicht gegen Masse als Gegengewicht arbeitet, dann handelt es sich vermutlich um einen simplen Halbwellendipol (ggf. 1/2 lambda verkürzt) der mittig und damit impendanzrichtig (ca. 50-60 Ohm) oder ggf. am Drahtende hochohmig mittels Übertrager zur Zwangsanpassung an das Koaxkabel gespeist wird.
Boschscheibenantennen waren ähnlich aufgebaut, teils sogar als Winkeldipole in den Scheibenecken eingeklebt.
Das grundsätzliche Problem ist, dass Polarisationsunterschiede zwischen dem UKW Sender sowie der Empfangsantenne vorhanden sind. So sind z.B. UKW Sender i.d.R. vertikal polarisiert, da eine Rundstrahlcharakteristik, also das Senden in alle Richtungen erwünscht ist. Genannte Antennenart im Auto i.d. Stoßstange wäre hingegen horizontal polarisiert (Antenne liegend). Das bedeutet zwei Vorzugsrichtungen quer zur Antennenachse - horiz. Strahlungsdiagramm als "liegende Acht" anstatt Rundstrahlcharakteristik. Zudem Nullstellen zur Antennenachse. Klassischer Dipole eben, Heinrich Herzilein lässt grüssen.
Die HF Theorie besagt, das durch Polarisationsunterschied von 90° Grad Verluste von bis zu 20db zwischen Sender u. Empfänger bei unterschiedlicher Polarisation auftreten können. 20db sind nix? Man führe sich dabei vor Augen, dass schlappe 6db bereits eine Leistungsvervierfachung bedeuten!
Doch Gott sei Dank entstehen grundsätzlich auch Phasendrehungen durch Reflektionen der Radiowellen, z.B. an Bergen, Gebäuden etc.. Damit fällt das Ergebnis demnach nicht ganz so dramatisch ab, wie es die Physik mathematisch beschreibt.
O.g. Antennen ist m.E. gut, jedoch immer noch ein Kompromiss. Daher kommen solche Antennen meist nicht ohne Verstärker aus, der vermutl. im o.g. Fall mind. 10-12db anschiebt. Und was schiebt er an? Was im Rauschen liegt und angehoben werden soll, wir meist immer mit dem Rauschen zusammen angehoben (u.a. Qualität des Verstärkers).
Fazit: O.g. Exemplar ist durchaus eine gute Alternative - bestens vs. Vandalismus. Pluspunkt ist , das diese Variante sehr wahrscheinlich empfangsstärker sein wird, als verkürzte Chrompins am Heck, die gerade mal 1/8 bis schlappe 1/16 lambda und kürzer sind.
Möge jeder seinen persönlichen Draht zur Antenne finden... :wink:
Marco
BlueZetti
Themen: 21
Re: Mini-Antenne
Beitragvon steve83931 » 29.08.2008 16:56
Hallo zusammen, hat jemand von euch zufällig diese Antenne (9cm) verbaut:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260279527022&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:middle:de
und kann seine Erfahrungen dazu mitteilen?
Die derzeit montierte ist (lt. Antennensockel) von Kathrein und ist auch für den Telefonbetrieb gedacht, ich hoffe der Sockel ist mit dem Original baugleich (bzw die Kathrein ist das Originalteil von BMW)
steve83931
Re: Mini-Antenne
Beitragvon mein BATMOBIL » 29.08.2008 17:38
Ich habe die von ebay mal gehabt. Nie wieder und rausgeschmissenes Geld.
Farbe geht ab und der Empfang ist SEHR schlecht.
Meiner Meinung nach ist die Originale immer noch am besten.
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
