Federn passend zum M-Fahrwerk
Beitragvon Roadcaptain » 24.11.2018 19:09
Kann mir jemand sagen, welche Federn zu den E-Teilnummern: 31316753262 und 31316753261 passen. Wenn ich das richtig recherchiert habe, dann sind das die Federbeine BMW Z3 mit M-Fahrwerk (Code 0704). Das war ja noch vergleichsweise einfach. Aber die passenden Federn dazu zu finden ist eine echte Herausforderung. Kann man diese ominöse Federtabelle auf die BMW immer wieder verweist, irgendwo finden?
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Re: Federn passend zum M-Fahrwerk
Beitragvon OQ3 » 24.11.2018 19:16
Moin
Ich habe mal vor dem glechen Problem gestande und habe damals lange gesucht.
Die Federn bei BMW sind eine Wissenschaft für sich.
Ich habe aber Infos dazu gefunden die mir weitergeholfen haben.
Das ist jetzt aber schon ein wenig her und ich hab das nicht mehr im Kopf :lol:
Wenn du ein wenig Zeit hast, kann ich mal in meinen Unterlagen schauen.
Rüdiger
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon Roadcaptain » 24.11.2018 22:38
Da wäre ich sehr dankbar für.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Beitragvon OQ3 » 25.11.2018 11:19
Moin
Die Federtabelle kann man über den BMW ETK einsehen.
Die Zugangsdaten werden von BMW zur Verfügung gestellt.
Das ist aber schon länger bekannt und wurde hier ja auch schon beschrieben.
Ich habe den Zugang aktuell ausprobiert, komme da aber nicht rein.
Warum auch immer..
Die Federbeinnummer ist bei mir so wie von dir angegeben und im ETK leicht zu finden
Den Unterschied der Federrate in der Federtabelle macht im wesentlichen Klima ja/nein aus.
Für den 3.0 mit m Fahrwerk und Klima sind es vorne die Federn 1092662.
Diese Federn bekommst du aber von BMW lt ETK nicht zu kaufen.
Wenn man jetzt noch die Farbkennzeichen auf den Federn dazu nimmst wird es noch verrückter.
Da gibt es keine vernünftigen Infos zu.
Ich glaube, die haben das damals im Amiland eh gewürfelt....
OQ3
Themen: 47
Beitragvon OQ3 » 27.11.2018 12:48
So Käptn
Togang geit wedder
1. https://www.bmw.de/de/topics/service-zu ... e/epc.html
2.Zugang lt Anweisung
3.Letzten 7 Zeichen Fahrgestellnr
3. Linke Auflistung > Spezifische Teilesuche > Federtabelle
4. Federtabelle > Ferder berechnen.
Die Ausstattung wird lt Fahrgestellnummer schon eingetragen, kann aber auch verändert werden.
OQ3
Themen: 47
Beitragvon Roadcaptain » 27.11.2018 13:22
:2thumpsup: Das ist ja mal eine Info mit der ich was anfangen kann.
Ganz herzlichen Dank. Meine Überlegungen gehen im Ausgenblick in eine andere Richtung.
Ich lass die Schnitzer Federn drin. Dann brauch ich die Eintragung für die Schnitzer Federn nicht rausstreichen lassen. Kostet alles nur Geld. Vorne kann ich um 6 - 7mm höher kommen wenn ich dieses Ersatzteil einbaue 31331128522 (Federunterlage 9mm) oder die Domlager vom E46. Sollen auch ca. 10mm höher bauen. Müsste passen. Und für hinten habe ich noch ein paar fast neue Federunterlagen vom Schlechtwetterpaket. Damit bekomme ich das QP auf jeden Fall etwas höher. Und ich werde wieder einen Teil aus meinen Fundus los. Was soll das ganze Aufbewahren.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Beitragvon OQ3 » 27.11.2018 13:32
Ich habe die Domlagen von Sachs vorne eingesetzt und mal spaßeshalber vorher die Höhe gemessen.
Die bauten ca 12mm höher (!) als die alten OEM.
Hab 3 x nachgesehen aber es waren die Richtigen.
Vielleicht auch ein Mittel zum höher bekommen.
OQ3
Themen: 47
Beitragvon Roadcaptain » 27.11.2018 14:19
Das mit den Domlagern geht auch in die Richtung die ich da im Auge habe.
Eigentlich ein Wahnsinn. Ich stecke jetzt noch einmal hunderte von TEUROS in das Auto, nur um es dann im Frühjahr zu verkaufen.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Beitragvon OQ3 » 27.11.2018 15:15
Ich glaub, du hast aber auch Spaß an der Bastelei :wink:
OQ3
Themen: 47
Beitragvon Roadcaptain » 27.11.2018 17:49
OQ3 hat geschrieben:Ich glaub, du hast aber auch Spaß an der Bastelei :wink:
Stimmt, anders wäre der Aufwand auch nicht zu rechtfertigen. Und ich lerne jeden Tag wieder was dazu.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 5 Gäste
