Nebelscheinwerfer
Nebelscheinwerfer
Beitragvon Blue98 » 19.04.2015 03:01
Hallo Zusammen
Wir möchten unserem ZZZ einen Satz Nebelscheinwerfer spendieren.
Weiß jemand was der :mrgreen: :bmw: zur Zeit dafür verlangt???
In der Bucht gibt es jede menge Zubehör NS, bin mir aber nicht sicher ob die Anschlüsse dann passen.
Die Kabel sind ja schon verlegt. :D da wäre es schon einfacher wenn man die NS nur anstecken müsste.
Danke für Tipps
Und wieder mal Grüße aus der Nachtschicht. :)
Blue98
Z3 roadster 1.8 (03/1998)
Re: Nebelscheinwerfer
Beitragvon 2,8er Stephan » 19.04.2015 13:27
Du brauchst:
    :bmw: 63 17 0 009 207 Nachrüstsatz Nebelscheinwerfer für ca 160€ und laut zusatzinformation
    :bmw: 61 12 9 405 813 Kabelsatz Nebelscheinwerfer für ca 35€(schau mal nach, ob die Kabel wirklich schon liegen!!)
    :bmw: 61 31 1 387 054 Schalter NSW/NSL für ca 28 € wenn nicht vorhanden.
    :bmw: 61 31 8 353 506 Schalter Licht für FZG mit NSW für ca 27 €, aber nur falls du einen Lichtschalter für FZG ohne NSW hast der hat dann die teilenummer 61 31 8 353 508 mal ausbauen und nachschauen was drauf steht.
Für die Stoßstange
    :bmw: 51 11 8 398 011 und 51 11 8 398 012 Blende links und rechts für je ca 12 €
Und so wirds gemacht Einbauanleitung
Viel Spass
2,8er Stephan
Themen: 8
Beitragvon Blue98 » 19.04.2015 14:52
Hallo Stephan
vielen Dank für die Infos
Hab schon mal die alten Blenden vorne abgebaut. Da ist auf der Fahrerseite ein Kabel mit Stecker, auf der anderen Seite sind zwei verschiedene Kabel,die sind an der Hupe angebunden. das zweite könnte vom AT Fühler sein?
Im Innenraum ist nur der Schalter mit einem Knopf für NSL verbaut. Den werde ich austauschen gegen den Doppelschalter NSL\NS.
?? warum braucht man einen anderen Lichtschalter?? :?:
Nochmals Danke für die Infos
Viele Grüße, Gerhard
Blue98
Beitragvon 2,8er Stephan » 19.04.2015 20:11
Blue98 hat geschrieben:?? warum braucht man einen anderen Lichtschalter?? :?:
Weil Die NSW nur ab der Schalterstellung "Standlicht" funkionieren sollen. Es gab Lichtschalter, welche keinen separaten Ausgang zu versorgung der NSW hatten. Wenn du so einen hast, werden deinen NSW nicht leuchten. Wie gesagt, ausbauen und Teilenummer prüfen. die sollte drauf stehen.
2,8er Stephan
Themen: 8
Beitragvon Blue98 » 19.04.2015 20:16
Hallo Stephan
Werde das mal checken.
Vielen Dank und schöne Grüße
Gerhard
Blue98
Beitragvon uwe-333 » 19.04.2015 22:29
Blue98 hat geschrieben:Hallo Zusammen
Danke für Tipps
Hallo "Nachtschichtler" :D
So wie es bei mir aussieht, könntest Du 1 gebrauchten Nebler (geriffelt), den für die Fahrerseite, für 20 € + geschätzte 4€ Versand haben.
Entscheidet sich morgen Nachmittag.
... geb' dir dann Bescheid, wenn Du Interesse haben solltest.
Bilder: 536
Geburtstag
Beitragvon eisi » 20.04.2015 06:49
Zu der Frage: "Original oder Zubehör" kann ich Dir folgende, von mir gemachte Erfahrungen geben.
Es gibt zwei Arten NSW:
- Klarglas
- Streuscheibe geriffelt
Bei den Klarglas gibt es mind. 10 verschiedene Anbieter/Hersteller.
Letzte Woche habe ich einen von Bosch gekauft. Das Paar kostet regulär 180,-€.
Vor vielen Monaten habe ich einen NSW aus der "Bucht" gekauft, das Paar dort für unter 40,-€.
Unterschied: Keiner!
Alle Stecker passen genau so, selbst das Dichtmaterial an der Klappe für die Leuchtmittel ist identisch.
Fazit: Ein Paar im Zubehör für schmales Geld ist ein guter Kauf.
Themen: 643
Bilder: 167
Beitragvon uwe-333 » 20.04.2015 16:46
uwe-333 hat geschrieben:Hallo "Nachtschichtler" :D
OK gebongt, lieber Nachtschichtler, seit heute steht fest:
Einen original Gebrauchten, mit Streuscheibe geriffelt für die Fahrerseite (aber ohne Birnchen), könntest Du zu meinem EK-Preis von mir haben.
(Ich suchte ja nur einen Ersatz für meinen von Steinschlag zertrümmerten Nebler auf der Beifahrerseite :wink: )
Geprägte BMW-Teilenummer: 6317-837794-1
Die Montage ist eine Sache von 2 Minuten, wenn Du 1 Birnchen vorher einsetzt.
Hoffentlich hilft Dir mein Angebot, ein paar €s zu sparen :thumpsup:
Bilder: 536
Geburtstag
Beitragvon Steinbeizzzer » 20.04.2015 16:51
Du weist aber schon daß Gerhard einen kompletten Satz Nebler braucht und nicht nur einen auf der Fahrerseite :?:
Beitragvon Mich67 » 20.04.2015 16:59
Kauf dir diesen Satz und gut ist, zwei Nebler und der Versand inkl. :wink: !
http://www.ebay.de/itm/NEBELSCHEINWERFE ... 58c30f08a5
Gruß Mich
Mich67
Themen: 32
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Trendiction [Bot] und 0 Gäste
