Vanos Dichtungen M54/M52TU
Beitragvon Transistor » 01.06.2015 21:41
habe vor kurzem einige Vanos Dichtungen bei Beisan in den USA bestellt. Der Sicherheit wegen habe ich einen Satz mehr bestellt, falls beim Einbau etwas schief geht. Ging es aber nicht :D , daher ist jetzt einen Satz übrig, den ich gerne abgeben würde.
Passt für die Doppelvanos des M54 und M52TU.
Mit Versand hätte ich gerne 65€.
Gruß Transistor
Transistor
Themen: 57
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Re: Vanos Dichtungen M54/M52TU
Beitragvon mrbond1982 » 02.06.2015 15:04
Hi ich habe einen z3 2.8 12/98 m52 Motor glaub ich passt der da auch?
Was ist denn der m52tu Motor ?
mrbond1982
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon davet » 02.06.2015 15:19
TU = technical update, der M52TU hat Doppelvanos
davet
Z3 roadster 2.2i (06/2002)
Beitragvon Transistor » 02.06.2015 17:15
Beim m52 passt Sies nicht!
Transistor
Themen: 57
Beitragvon klaus 68 » 02.06.2015 21:10
Hallo Transistor,
sind die Dichtungen noch zu haben?
ich würde sie nehmen
Gruß Klaus
klaus 68
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon Steinbeizzzer » 02.06.2015 21:18
mrbond1982 hat geschrieben:Hi ich habe einen z3 2.8 12/98 m52 Motor glaub ich passt der da auch?
Wenn Dein Produktionsdatum 12/98 ist, dann hast Du normalerweise eine M52TU mit 193PS d.h. Doppelvanos diese Motoren wurden ab 09/98 verbaut.
Das genaue Prod-datum bekommst Du über die VIN
Erweiterung Benutzerprofile: Fahrgestellnummer (VIN)
Beitragvon Transistor » 02.06.2015 21:32
Bis alles weitere geklärt ist sind die Dichtungen für klaus68 reserviert.
@klaus 68 du hast eine PN
Transistor
Themen: 57
Beitragvon Transistor » 06.06.2015 08:03
Die Dichtungen sind verkauft.
Transistor
Themen: 57
