Guter Subwoofer + Verstärker für Z3 Coupé
Beitragvon Soltek » 27.06.2014 22:03
Doppelter Bandscheibenvorfall im Halswirbelsäulenbereich. Aus für Z.
Daher steht (neben einem Z3 3.0i Coupé mit nur 106000 KM) mein Subwoofer zum Verkauf.
Es handelt sich um ein Selbstbaugehäuse mit etwa 15 Litern Volumen, dass etwa so groß ist, wie die Verkleidung um den HK Sub, Amp und Wechsler. Die müssen aber ggf. weichen.
Es passt unter das Rollo, man verliert also keinen Kofferraumplatz. Der Klang und die Lautstärke sind aber Welten besser, als mit der originalen Minipappe im Plastikgehäuse.
Verbaut ist der legendäre MDS08 mit einem Audiotec Fischer Helix HXA 500 Q MKII. Dadurch lassen sich auch die anderen Lautsprecher besser mit Signalen versorgen. Ganz Plug und Play ist es nicht, ich hatte neue Lautsprecherkabel verlegt. Allein habe ich nicht rausgekriegt, welche BMW Kabel zu welchem Lautsprecher gehen. Und da ich nichts schneiden wollte...
Wer die Stomlaufpläne lesen kann oder jemanden kennd, der sich damit auskennt, kann sicher die Original Verkabelung nutzen.
Das Gehäuse ist mit Kunstleder bezogen und besteht aus MDF. Es Klemm-Passt perfekt auf die Schraubgewinde, die hinten im Teppich stehen, wenn man das HK gerödel raus hat. Bei Fahrzeugen ohne Sub weiß ich nicht, ob die Teile auch da sind. Dann muss man es vielleicht mit Klettband unterkleben, dann bleibt es auch an Ort und Stelle. Nach vorn kanns ja eh nicht (was auch wichtig ist;-) )
Für Sub, Amp und Gehäuse (weil alles so perfekt zusammenpasst) hätte ich gerne 250 EUR. So, jetzt ist es raus.
Soltek
Z3 coupe 3.0i (09/2000)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], uberMetrics [Bot] und 2 Gäste
