von Qupe 3.0 » 01.06.2014 16:10
Hallo, die Spurplatten passen auf vielen BMW unter anderem alle Z3, E36, E46 usw.
Ob du mit der breite hinkommst liegt unter anderem daran welche ET , welche Reifengrösse und welche J zahl deine Felgen haben.
Solltest du Serienfelgen fahren die haben meistens was um die 7,5 - 8,5J und et irgendwas um die 46 und Reifengrösse 245/40/17.
Beim Zetti hast du aber schon von Haus aus genug Platz so das du mit Serienfelgen locker eine 10er Platte drunter machen kannst.
Habe bei meinem eine 10J et 30 mit 255/35/18 und da ist das Limit ( zumindest ohne bearbeitung der Radhäuser erreicht ).
Aussage bezieht sich natürlich auf die Hinterachse.
Spurplatten müssen eingetragen werden, dies ist aber kein Problem da die Platten ne Nummer haben.
Hoffe dir mit dieser Aussage geholfen zu haben.
Grüsse an den Pott Dieter
