biete Spurplatten 20mm pro Rad
Beitragvon zettdrei11 » 02.05.2010 17:55
ich biete an, einen Satz ( 1x Achse ) Spurplatten 20mm pro Rad von SCC im gebrauchten aber gutem Zustand ( ohne Schrauben - die werden extra benötigt ) ich musste nach dem Kauf neuer Reifen zurückrüsten - bördeln wollte ich nicht - waren auf meinem 1,8er Facelift montiert ( 30mm tiefer gelegt )
Preis 35.- incl Versandkosten
Zuletzt geändert von zettdrei11 am 02.05.2010 23:11, insgesamt 2-mal geändert.
Re: biete Spurplatten 20mm pro Rad
Beitragvon joe612 » 02.05.2010 20:27
doofe frage zwei oder vier
joe612
Themen: 287
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon zettdrei11 » 02.05.2010 22:15
joe612 hat geschrieben:doofe frage zwei oder vier
solche Fragen gibt es nicht - es handelt sich um einen Satz - also 2 Stück / 1 Achse ( habe das oben verbessert )
Beitragvon Azmo » 02.05.2010 23:04
Hmm, sind das welche für verlängerte SChrauben, oder werden die mit extra SChrauben befestigt?
Azmo
Bilder: 11
Beitragvon zettdrei11 » 02.05.2010 23:12
Azmo hat geschrieben:Hmm, sind das welche für verlängerte SChrauben, oder werden die mit extra SChrauben befestigt?
Hallo Alex - es handelt sich um das System 2 mit Doppelzentrierung - es werden längere Schrauben benötigt - die liegen nicht bei.
Beitragvon Azmo » 03.05.2010 10:20
Moin Dirk,
danke für die schnelle Antwort, dann ists eher uninteressant für mich :-(
Die extra Schrauben hätte ich nämlich noch daheim, dann hätte ich die Platten einfach mal auf Verdacht bestellt, auch wenn ich meine Felgen für den neuen Zetti noch nicht habe. Denn meistens braucht man da eh 20er Platten für die Standart-ETs der Zubehörfelgen...
Azmo
Bilder: 11
Beitragvon zettdrei11 » 03.05.2010 13:20
Azmo hat geschrieben:Moin Dirk,
na dann ist es doch ok wenn Du die Schrauben bereits hast....
Beitragvon Azmo » 03.05.2010 13:41
Nene, ich meinte die Kurzen. Davon hab ich noch welche daheim liegen... :p
Ich wart einfach mal ab...
Denke für den Preis wirste die Platten sicher schnell los, es sucht ja andauernd jemand nach sowas...
Azmo
Bilder: 11
Beitragvon zettdrei11 » 03.05.2010 22:34
Verkauft - Thema kann geschlossen werden - besten Dank :thumpsup:
