Dämpfer 2.8l - Querlenker - 155000 Km
Re: Dämpfer 2.8l - Querlenker - 155000 Km
Beitragvon mk-z3-2.0 » 20.08.2012 17:44
...eben. Aber mal angenommen Du würdest ihn erneuern, würde ich den ALTEN KOSTENFREI nehmen...
mk-z3-2.0
Themen: 58
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon Al Jaffee » 22.08.2012 14:28
Alle Pakete sind raus. DHL schleppt ca 20 kg durch die Republik.
Ich hoffe, dass alle mit der Lieferung zufrieden sind und
etwas Sinnvolles mit den Teilen anfangen können.
Übrig sind einzig die Domlager vorne...das nennt sich Recycling. :wink:
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
Beitragvon Al Jaffee » 24.08.2012 18:25
Laut DHL Sendungsverfolgung sind 2 Pakete und ein Päckchen angekommen.
Das dritte Paket hängt seit 21.8. im Verteilungszentrum Kitzingen.
Markus hat die vorderen Dämpfer erhalten - die 6,90 € sind auf dem Konto gelandet.
Mich hat die Halter der Querlenker ausgepresst erhalten -
Christian sollte laut DHL die Querlenker erhalten haben -
Nur Jochen wartet noch auf seine Hinteren Dämpfer und Domlager obwohl sie am 21.8. bei DHL aufschlugen.
Wenn bis Montag Abend nichts angekommen ist mach ich mal eine Nachfrage.
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
Beitragvon joe612 » 24.08.2012 19:28
Immer ich :cry:
Wird schon noch kommen....Melde mich dann wieder
joe612
Themen: 287
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon capefear » 24.08.2012 21:51
Al Jaffee hat geschrieben:Mit was sollte ich den ersetzen...es gibt nix besseres als der 2.8 DV :lol:
Außer den 3,2Liter Alpina, bei dem der 2,8er die Basis ist.
:wink:
Ein geiler Motor!!! :2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup:
Beitragvon Al Jaffee » 27.08.2012 12:30
Nachforschungsauftrag ist raus
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
Beitragvon Al Jaffee » 31.08.2012 13:43
Laut Sendungsverfolgung ist das Paket vor 50 Minuten angekommen.
Ich hoffe Jochen kann das bestätigen.
Dann fehlt nur noch das Porto der Sendung an Christian.
Die Domlager vorne sind noch vorhanden.
Bei Bedarf einfach melden.
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
Beitragvon joe612 » 31.08.2012 18:41
Jaaaa! Es ist angekommen und bereits verbaut! Muss nur warten bis es aufhört zu schütten dann wird probegefahren.
Vielen herzlichen dank noch einmal und wenn du einmal etwas brauchst kannst du immer fragen...habe inzwischen einen recht reichhaltigen teilefundus ;-)
joe612
Themen: 287
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon joe612 » 31.08.2012 22:48
Also konnte es nicht erwarten und habe meinen beliebtenzzz jetzt probegefahren: nix klappert mehr! Unglaublich nachdem ich alle Lager/Gummis/bremsteile/Halter getauscht habe....lag tatsächlich an den (äußerlich einwandfreien) dämpfern! Haben also wirklich noch eine sehr gute Tat getan :2thumpsup:
joe612
Themen: 287
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Al Jaffee » 01.09.2012 13:45
So sollte das sein. :2thumpsup:
Wie Du aber sicher schon festgestellt hast ist die Dämpfwirkung nach 155000 Km nicht mehr optimal.
Im Vergleich zu den neuen Dämpfern ließen sich die Alten schon wesentlich leichter rein und raus schieben.
Ich würde mal auf 50% Restwirkung tippen. :roll:
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
