Seitliche Mittelkonsole
Beitragvon Ralle07 » 29.01.2008 22:13
also ich hatte einmal wackelnde Sitze...... nun hab ich Kratzer in der Mittelkonsole :lol: :lol: woher das wohl kommen mag???? :roll: :roll: :roll:
Kurzum: benötige am besten 2 Konsolenunterteile, je 1x re/li, in schwarz.
Beschreibe damit die seitlichen Abdeckungen, unter dem Handbremshebel,beginnend an den Lüftungsschlitzen, durchgehend bis hinter den Sitzen.
Bin um jeden Tip dankbar...
Gruss Ralf
Ralle07
Themen: 21
Z3 roadster 3.0i
Re: Seitliche Mittelkonsole
Beitragvon GodlikeZ » 29.01.2008 22:16
die konsole ist aber ein teil, also das was du meinst zumindest.
da sind dann 3 blenden (schaltknauf, radio und handbremse) verbaut und rechts und links jeweils die belederten polster.
GodlikeZ
Beitragvon Ralle07 » 29.01.2008 22:37
ok,
nahm an das es getrennte Teile wären!
Denke gerade solche,wenig gefragten Teile sind nicht gut zu erhalten-höchstens beim Totalschaden!?Was denkst Du? In der Bucht sind momentan keine..
Schei...un dich könnt wetten das es getrennte Teile sind,- (ist bei mir da eher der Wunsch der Vater des Gedanken??) oder verstehe ich da etwas falsch!? :?: :idea: :?:
Ralle07
Themen: 21
Z3 roadster 3.0i
Beitragvon GodlikeZ » 29.01.2008 22:45
Ralle07 hat geschrieben:Schei...un dich könnt wetten das es getrennte Teile sind,- (ist bei mir da eher der Wunsch der Vater des Gedanken??) oder verstehe ich da etwas falsch!? :?: :idea: :?:
also ich hab meine konsole wohl schon so 10 mal ausgebaut und zerlegt - von dem her bin ich mir recht sicher, dass es ein teil ist.
im folgenden mal der auszug ausm etk, der dies auch bestätigt (teil nr.1)
die konsole kostet ohne märchensteuer 210€ beim freundlichen
hast schonmal versucht die kratzer mit nem 2000er (oder höher) schleifpapier rauszuschleifen?
hab ich bei mir auch schon gemacht, geht wunderbar (wenn die kratzer nicht zu tief sind natürlich) man darf nur nicht zu schnell schleifen, weils sonst zu warm wird und zu schmieren beginnt.
ob es bei schwarz geht, weiss ich nicht - meine konsole is beige
GodlikeZ
Beitragvon BigT » 29.01.2008 22:50
Du brauchst Teil Nr. 1
Details gibts auf Mausklick, dort hast Du auch die Teilenummer!
Würd ich persönlich nur machen, wenn die Konsole arg beschädigt ist,
ansonsten warten bis sonstige Mittelkonsole-Umbauten anstehen.
Gruss
Tom
BigT
Beitragvon BigT » 29.01.2008 22:51
Ok... ich sehe schon, Du bist bestens betreut... :mrgreen: :wink: :thumpsup:
BigT
Beitragvon Ralle07 » 29.01.2008 23:00
------Du bist mir unheimlich :D :D -------
was hast Du alles auf Lager sag mal??
Ich :enraged: kann :enraged: nicht :enraged: richtig :enraged: schauen :enraged: !!
Vermute die Optik verleitet zu der Ansicht der getrennten Teile. Egal, Du hast vollkommen recht! :thumpsup:
Kratzer sind nicht so extrem gross, jedoch recht tief.
Da der Vorbesitzer ebenso ungeschickt war hinterliess er ein Paar Schrammen auf der re.Seite, die sind weniger gravierend.
Wie sieht es mit der Optik nach dem schleifen aus? Sind die Schleifstellen recht "unsichtbar" oder muss mit nem Mittel stetig nachgearbeitet werden-> Kustopfleger?
danke Dir noch für die rasante Antwort
Ralle07
Themen: 21
Z3 roadster 3.0i
Beitragvon GodlikeZ » 29.01.2008 23:13
Ralle07 hat geschrieben:------Du bist mir unheimlich :D :D -------
also bei mir ist die konsole wie gesagt beige und die kratzer waren nur oberflächlich, da sieht man absolut nicht, dass geschliffen wurde.
bei schwarz und tiefen kratzern kann ich da jetzt nicht aus erfahrungen sprechen, denke aber es wird nicht einfach und auch nicht spurlos.
ne weitere möglichkeit wäre so ein fahrzeugaufbereiter. die füllen die kratzer mit heissem flüssigen plastik und stempeln dann die struktur der konsole drauf. bei bohrlöchern in konsolen funktioniert das wunder- und unsichtbar. wenn man nicht weiss, dass da mal ein loch war, wird mans später nimmer finden. ich denke mal das könnte bei kratzern auch funktionieren und wäre wohl um einiges billiger als ne neue konsole :thumpsup:
GodlikeZ
Beitragvon Ralle07 » 29.01.2008 23:21
auf die Sache mit dem Fahrzeugaufbereiter bin ich noch garnicht gekommen, super Idee!! :idea:
Denke auch das es günstiger ist und wenn sichtbar dann eher kaum noch.
Auch wenn die Chance gen Null geht - würd mich freuen Dir auch einmal helfen zu können.
Vielen Dank Dir und nen schönen Gruss aus Kempten
Ralf
Ralle07
Themen: 21
Z3 roadster 3.0i
Beitragvon Ralle07 » 29.01.2008 23:26
Vielen Dank auch in die herrliche Schweiz Tom,
( als jahrelanger Beziehungspendler hab ich die Schweiz in allem sehr zu schätzen gelernt ),
Gruss aus dem Allgäu
Ralf
Ralle07
Themen: 21
Z3 roadster 3.0i
Zurück zu Börse Suche
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], uberMetrics [Bot] und 0 Gäste
