Z3 Felgen
Z3 Felgen
Beitragvon Guti55 » 19.10.2024 10:14
Mein Z3 aus dem BJ 2001 ist gestern bei der TÜV Prüfung durchgefallen,
da an beiden Vorderrädern die Felgen innen verbogen sind
und eine TÜV Nachprüfung ist ohne weitere Kosten nur bis zum 18.November 24 möglich.
Eine Reparatur der beiden Felgen ist fraglich und mein Saisonkennzeichen läuft im Oktober aus.
Nun bin ich auf der Suche nach zwei Ersatzfelgen vom Typ Broch B 28517 - 8,5 JX17 H2, ET 35
für den Reifentyp 235/40 ZR 17
Vielleich hat ja jemand aus der Mitgliederschaft eine Info wo man solche Felgen beziehen kann,
Danke für die Hilfe und
herzliche Grüße aus Obertshausen
Guti55
Tel.: 00000000000000000000000
EDIT: Telefonnummer entfernt!
Kontakt bitte via PN !
Guti55
Z3 roadster 1.9 (04/2001)
Re: Z3 Felgen
Beitragvon eisi » 19.10.2024 10:40
Mit Bild wär's einfacher...
Themen: 633
Bilder: 149
Re: Z3 Felgen
Beitragvon radioactiveman » 19.10.2024 11:22
Ggf mit nem Satz Ersatzräder übern TÜV und dann übern Winter in Ruhe schauen?
Grüße,
Christian
radioactiveman
1 Jahr Mitgliedschaft
Bilder: 33
Z3 roadster 2.0 (12/1999)
Re: Z3 Felgen
Beitragvon Guti55 » 19.10.2024 12:49
Im Anhang ein Bild der Felge
Guti55
Guti55
Re: Z3 Felgen
Beitragvon Z3-Seeker » 19.10.2024 17:33
Würde mir vermutlich auch nen Satz "Ersatz"-Räder samt Felgen besorgen und dann in Ruhe nach der Felge schauen.
Die Felgen müssen ja ggf. keinen Schönheitspreis gewinnen.
Viel Erfolg bei der Suche.
Z3-Seeker
Z3 roadster 2.0 (07/1999)
Re: Z3 Felgen
Beitragvon Domi-2.0 » 19.10.2024 20:37
Guti55 hat geschrieben:Im Anhang ein Bild der Felge
Guti55
Da hat sich oben ein Rechtschreibfehler bei dir eingeschlichen, das sind Brock B2 Felgen. Hast du mal danach gegoogelt? Da finden sich dutzende Treffer, eventuell ist ja etwas dabei.
Auf Kleinanzeigen gibt es momentan einen Abverkauf, so wie es aussieht direkt vom Hersteller. Da würde ich definitiv nachfragen:
Domi-2.0
Themen: 69
Re: Z3 Felgen
Beitragvon Guti55 » 20.10.2024 10:17
Danke für den Tipp
Gruß von Guti55
Guti55
Zurück zu Börse Suche
