Die DISA hat zwei Membranen, eine vorne und eine Hinten. die (von nun an) Vordere kann man im ausgebauten aber unzerlegten Zustand sehen (ist eine Rote Membran die man bei dem Loch, aus dem der Haken, welcher die Klappe bedient, kommt sehen kann. Diese ist oft der Übeltäter. Da kann man aber durch das Loch auch meistens sehen ob sie gerissen ist.
Die Zweite Membran ist grösser und Hinten in der DISA so dass man sie nicht sehen kann. Wenn es die Hintere Membran sein sollte dann habe ich da noch welche als Ersatz
ich glaube die Vordere gibt es nicht.
Bei meinem M44 is die Rote kaputt und ich habe mir auf dem Schrottplatz ein Ersatz geholt der aber auch Kaputt war. Ich habe mir die Membranen bestellt aber dummerweise die Hinteren Bestellt... bringen mir also nichts.
Was tut denn dein Motor ? nur das seltsame Rasseln ? das ist nämlich nicht weiter schlimm...
Robin
