Suche Airbagsteuergerät
Re: Suche Airbagsteuergerät
Beitragvon uwe-333 » 18.05.2018 20:52
@ Jochen: Das liest sich gut, nur die V2.6-Angabe ist abweichend. Die restlichen Angaben stimmen überein :thumpsup:
Ich hab sogleich meinen Schrauber kontaktet und bin gespannt, was der antwortet.
@ rcesi: Bingo, das würde passen :2thumpsup:
Aber ... mch schreckt a bisserl die Beschreibung dazu und, dass mir der Verkäufer nicht persönlich bekannt ist bzw. niemand ausm Forum hier ist :oops:
Bilder: 535
Beitragvon rcesi » 18.05.2018 21:06
Richtig, ist nicht einfach. Wenn der Preis stimmt würde ich das Risiko eingehen. Hast Dich schon mal erkundigt wieviel es kostet das Teil zu überholen.
MfG rcesi
rcesi
Themen: 47
Z3 roadster 1.9i (06/1999)
Beitragvon uwe-333 » 19.05.2018 07:10
Überholung wurde mir schon mal angeraten, bin ich aber kein Freund von :wink:
Ich bevorzuge nen Austausch 1:1
@Jochen: Mein Schrauber hat sich grad gemeldet, hast du bitte mal ein Foto von diesem Teil für mich?
Bilder: 535
Beitragvon joesdad » 13.06.2018 19:14
Hallo Uwe,
Hast Du Dein Problem gelöst?
Wie bereits geschrieben, habe ich so ein Teil.
Reinhard
joesdad
Themen: 172
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Beitragvon uwe-333 » 14.06.2018 10:04
Hallo Reinhard und Danke der Nachfrage!
Leider bin ich noch immer kein Stückchen weiter.
Da ich gerne auf dein Angebot eingehen möchte, würde ich sehr gerne vorher nochmals mit dir telefonieren, damit wir uns bei unseren Preisvorstellungen leichter tun. :D
Bilder: 535
Beitragvon Beginna » 24.08.2018 20:49
Hallo zusammen!
Ich hatte ebenfalls mit einem defekten Airbag-Steuergerät zu kämpfen. Zuerst war die Airbaglampe nur sporadisch an und hat immer mal wieder das Crash-Relais aktiviert. Vor einem Monat lies das Airbag-Steuergerät keine Kommunikation mehr zu und die Airbaglampe leuchtete dauerhaft. Auch über I*PA oder N*Sexpert konnte ich nicht mehr auf das Steuergerät zugreifen, und folglich auch keine Daten des Airbag-Systems sichern. Ebenfalls war das Auslesen mit CarProg und den Adapter D1 und A15 erfolglos; lediglich der MOTOROLA-Chip lies sich direkt über Adapter A10 auslesen, indem man vier Kabel direkt an die entsprechenden Pins des Chips lötet. So konnten die Daten als HEX-Code in einer BIN-Datei abgelegt werden. Toll! Was nun?
Zufälligerweise stieß ich auf einen Facelift-Z3, der geschlachtet werden sollte. Also habe ich mir das Airbag-Steuergerät unter den Nagel gerissen, obwohl weder die Teilenummer, noch die Versionsnummer übereinstimmten:
Werkseitig war folgendes Steuergerät verbaut:
TEMIC MRSZ3/DIAG V2.5 65.77-8386192
Der geschlachtete Z3 spendete mir folgendes Steuergerät:
TEMIC MRSZ3/DIAG/SBE2 7867 V2.6 65.77-6908896
Ohne die Daten des Spender-Airbag-Steuergerätes zu berühren, habe ich es einfach eingebaut. Nachdem ich die Zündung einschaltete, ging die Airbaglampe ordnungsgemäß wieder aus. Ein Auslesen mit I*PA und N*Sexpert war nun wieder möglich, ohne die Codierung des fremden Airbag-Steuergerätes zu verändern. Im Fehlerspeicher war die Sitzbelegungsmatte und die Sicherung hinterlegt. Die Fehler ließen sich anstandslos löschen. :2thumpsup:
Warum eine Codierung nicht notwending ist, darüber kann ich nur spekulieren: Ich denke es hat was mit dem Zusatz "DIAG" und der Z3-eigenen, braunen Schnittstelle zu tun. Alle MRSZ3-Steuergerät von TEMIC, die in e46- und e39-Modellen verbaut wurden, haben den Zusatz "A" anstelle des Zustaztes "DIAG" und eine grüne Schnittstelle. Vergleicht man die HEX-Codes der beiden MRSZ3-Modelle, dann könnte man in den letzten Zeilen der A-Serie eine Rahmennummer vermuten, wohingegen die DIAG-Serie mit "FF", quasi leer beschrieben ist. Aufgebaut sind die Steuergeräte alle gleich. Auch wird der gleiche MOTOROLA-Chip genutzt (9H91F). Ich glaube, würde man die HEX-Daten eines DIAG-Steuergerätes direkt auf den Chip eines A-Steuergerätes schreiben und die grüne Schnittstelle gegen die braune tauschen, dann hätte man sich ein DIAG-Steuergerät gebaut. Das wäre mein letzter Lösungsansatz gewesen! :mrgreen:
Zusammengefasst kann man sagen, dass zumindest MRSZ3/DIAG-Steuergeräte von TEMIC mit den Versionsnummern 2.5 und 2.6 untereinander getausht werden können. Mein Facelift-Z3 besitzt keine Türairbags. Ich denke MRSZ§/DIAG V3.0 wurde in Facelift-Z3s verbaut, die einen Seitenairbag besitzen.
Beginna
Beginna
Z3 roadster 2.8 (10/1999)
Beitragvon uwe-333 » 28.08.2018 07:24
Danke Beginna für deine interessanten Infos :!:
Für manch Fachmann, sind das bestimmt sehr wichtige News.
Hoffentlich helfen diese jemandem hier weiter, der mit ähnlichen Probs zu kämpfen hat, wie wir 2
Dankeschön auch noch ausdrücklich an Reinhard :2thumpsup:
Seine Preisvorstellung war zettiforumfreundlichst und eigentlich dann gar kein Thema mehr, aber nach dem die Mittelkonsole dann 2x raus war und ich jeweils 2x100km hin und zurück zu meinem "Alternativschrauber" gen SR düsen durfte, hatte ich - kurz vor meinem Aufbruch nach Schottland - die Faxen dick und hab kurzerhand in den saueren Apfel gebissen und mir ein Neues bestellt.
Dabei, das geb ich zu, hat mir dann die Zeit a bisserl im Nacken gesessen :oops:
Bilder: 535
Beitragvon muhaoschmipo » 28.08.2018 08:10
Uwe.... Was kostet der Spaß in Neu?
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon uwe-333 » 28.08.2018 09:26
BMW verlangte unverschämte 591,44 plus Märchensteuer, mit Montage rund 790€ summa summarum, Daniel.
Da bleibt einem die Spucke weg :roll:
Bilder: 535
Beitragvon muhaoschmipo » 28.08.2018 10:51
Puh.... Ich Schraub demnächst mal mein gebraucht erworbenes rein....
Aber 790€ sind dann wohl 600 bei ner freien und das geht eigentlich noch....
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Zurück zu Börse Suche
Mitglieder in diesem Forum: Brandwatch [Bot], ClaudeBot [Bot] und 1 Gast
