von eisi » 27.01.2014 10:42
Servus Dirk!
Die Halter mind. 2x bestellen; die müssen dann noch fachmännisch zurechtgebogen (so wie die am original ESD) und auf die richtige Länge gebracht werden.
Die Frage zum Reduzierstück 3 stellt sich dann, wenn Dur nur den ESD verbauen willst. Das original Rohr des orig. ESD wird dann ja erst abgeschnitten, wenn der magnaflow eingebaut ist und die Position stimmt. Dann wird das Mittelteil drangehalten und gemessen, abgeschnitten und punktiert angeschweißt - ausgebaut und richtig verschweißt. Macht man das anders, geht event. der ESD mit den Auspuffendrohren an der Schürze an. Das Reduzierstück wird auf das 80mm lange Rohr des magnaflow vorher draufgeschoben. Achtung: Dieses Reduzierstück muss so abgeschnitten werden, dass die reduzierte Seite nur einen kleinen Ansatz hat. Warum? Weil der orig. Rohrdurchmesser ca. 56mm hat und nicht passen würde.
Für ein Verschweißen ohne Reduzierstück ist meiner Meinung nach die Differenz von 2mm zu groß. Also bei dem Reduzierstück ca. 5mm ab der Verjüngung abmessen und -schneiden. Damit sollte es perfekt drauf passen und zum Verschweißen taugen.
