Frontschürze
Re: Frontschürze
Beitragvon 1Neuner-Matze » 13.06.2018 21:35
:shock: Naja, ob das erhaltungswert ist muss ja zum glück jeder selbst entscheiden... ich würde nochmal frontal gegen eine Mauer fahren... aber um meinen geschmack geht es hier ja nicht. :mrgreen:
Wie schon geschrieben sollte so ein relativ kleiner schaden, problemlos reparabel sein.
Grundsätzlich sind gdafür "nur" ein paar glasfasermatten ein wenig harz, handwerkliches geschick und Farbe nötig.
Weiter unten ist die farbe (evtl auch das GFK) ja auch gerissen, ist insgesammt sicher keine leichte aufgabe aber keine unmögliche und in anbetracht der seltenheit so eines Bodykits auch sicher "lohnend" ...
Jemand mit (GFK) Modelbau erfahrung, Bootsbau oder einfach ein guter Lacker der spachteln und lackieren kann sollte da wenig probleme mit haben :thumpsup:
1Neuner-Matze
Themen: 19
Z3 roadster 1.9i (09/2001)
Re: Frontschürze
Beitragvon mustangdr » 13.06.2018 21:48
Das sollte relativ einfach machbar sein. frag mal in 1-2 Lackierereien oder hol Dir ne schöne M Stosstange ;-)
mustangdr
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Re: Frontschürze
Beitragvon Mach2.8 » 13.06.2018 23:53
Auf den beiden untersten Fotos ist zu sehen, dass der Lack am untersten Teil gerissen/gestaucht ist.
So war das bei meiner Stoßstange nach dem kleinen Unfall auch. Der Gutachter hat gesagt, das kommt auch nach einer Neulackierung wieder durch, da das Material gedehnt und "ausgeleiert" ist.
Ob das bei GFK auch so ist, sollte aber ein guter Karosseriebauer wissen. Lieber eine Zweit oder Drittmeinung einholen.
Aber wenn es keine neuen Teile mehr gibt, ist wohl die Alternative zur Reparatur das Bodykit komplett zu demontieren. Zu dem Kit passt nix was ich kenne.
Mach2.8
Themen: 134
Bilder: 153
Re: Frontschürze
Beitragvon batleth » 14.06.2018 00:59
Mach2.8 hat geschrieben:das kommt auch nach einer Neulackierung wieder durch, da das Material gedehnt und "ausgeleiert" ist.
Das kommt dann durch, wenn unsachgemäß repariert wurde. Die Risse entstehen ja durch Spannungen im Material bzw. Stauchungen, wie du schon gesagt hast. Wenn die Spannungen nicht raus genommen werden und einfach drüber lackiert wird, kommt es wieder durch. Ein Fachmann entfernt so viel Material, dass das Bauteil weitestgehend spannungfrei wird und verstärkt dann mit neuem Material (z.B. Glasfasergewebe). Wenns ordentlich gemacht wird, kommt da nie wieder was durch.
Sehe bei der gezeigten Schürze auch keine größeren Problem, sollte locker funktionieren.
Martin
batleth
Themen: 49
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Re: Frontschürze
Beitragvon Peters_Z » 14.06.2018 07:06
Glasfaser zu reparieren ist kein Problem, hab ich früher an der Verkleidung vom Moped oder am Frontspoiler am E 30 selbst gemacht und das hat immer gehalten.
Peters_Z
Themen: 42
Bilder: 65
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Re: Frontschürze
Beitragvon muhaoschmipo » 14.06.2018 08:11
Der schaden sollte kein Problem sein...
Werkstätten können heute nur noch tauschen....va Markenhändler
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Re: Frontschürze
Beitragvon fridolin » 15.06.2018 16:35
Ich danke euch schonmal für die Unterstützung und werrde noch ein paar andere Werkstätten besuchen......die erste Werkstatt wo ich war, war ein Lakierfachbetrieb.....mal schauen was die anderen sagen
fridolin
Z3 roadster 1.9 (06/2000)
Re: Frontschürze
Beitragvon hoschi » 16.06.2018 11:24
auf jeden fall kann man das mit einigen matten, kleber und viel schleifpapier wieder hinbringen...
sollte jede gute lackierwerkstatt können...
hoschi
Themen: 22
Bilder: 115
M roadster (06/1998)
Zurück zu Börse Suche
