HarmanKardon Subwoofer defekt
Beitragvon Ralle07 » 17.12.2007 20:14
in meinem kleinem schwarzen ist ein Soundsystem v. HarmanKardon. Da ich Serienmässiges bereits gehört habe sage ich mal einfach es ist ok! :| Nun ist mein Subwoofer am Ende. Bei BMW gibts nur komplett die hintere Reihe, sprich 3 Boxen. Hat jemand eine Ahnung welchen wirklich guten und dabei preislich vertretbaren Subwoofer ich nehmen könnte? Gerne würd ich so nach und nach Umrüsten auf gute Lautsprecher. Ein vernünftiges Radio ist ja schon mal der vorhandene Anfang :D
Vielen Dank....
Ralle07
Themen: 21
Z3 roadster 3.0i
Re: HarmanKardon Subwoofer defekt
Beitragvon hoagie » 17.12.2007 21:29
Hi.
Was genau ist denn kaputt?
Über Nachrüstung eines Subwoofers wurde hier schon viel geschrieben. Es gibt kleine aktive für hinter den Sitz / unter's Handschuhfach oder große selbstgebaute Boxen.
Ich weiß nicht, ob die aktiven wirklichen überzeugen. Die großen sind toll, wenn man sich die Mühe gemacht hat, sie ordentlich zu bauen.
Ich habe allerdings von meinem Umbau auf Selbstbau-Bassbox noch meinen alten Harman-Kardon-Bass über.
Den kannst Du natürlich auch haben. Ist dann natürlich kein Fortschritt mit der 10 Jahre alten HK-Bassbox...
hoagie
Themen: 37
Beitragvon Ralle07 » 18.12.2007 21:06
der Subwoofer dröhnt, bei Belastung hört er sich nicht wirklich gut an. Hatte ihn beim Fachhändler mal ausgebaut, optisch erkennen konnte er nichts. Hoffte er wäre einfach nur lose....Jedenfalls das Gitter ist es nicht gewesen. Nun, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt!
Diese An-oder mehr - Aufbauten gefallen weniger, unten am Beifahrerfussraum hatte ich mal eine - bei grossen Beifahrern und längerer Strecke nicht wirklich bequem. Plädiere immernoch auf den vorgesehenen Einbauort. Dein Subwoofer - prima, wenn der Preis ok ist werd ich ggf. dem originalen nochmal ne Chance geben.
Danke Dir für Dein Angebot :thumpsup: ,ciao Ralf
Ralle07
Themen: 21
Z3 roadster 3.0i
Beitragvon hoagie » 21.12.2007 14:08
Hi Ralle.
Was Du als Defekt beschreibst habe ich schon als "normalen Zustand" des Subwoofers gesehen.
Deshalb weiß ich jetzt gar nicht, ob Du mit meinen glücklich werden wirst...es sei denn, Du probierst in mal aus. Wenn der Aufwand dafür nicht zu hoch ist...
Ich habe damals schon überlegt, einfach die kleinen Kickboxen da drin zu tauschen. Was hälst Du denn von der Idee?
hoagie
Themen: 37
Beitragvon Ralle07 » 21.12.2007 20:45
Hi hoagie,
Ansprüche wachsen ja mit der Qualität des Materials.... :D , sollte wirklich überlegen den selbigen noch einmal zu implantieren.
Bin nicht der geborene Technikmensch daher -> :lol: was sind Kickboxen?? Mein Wunsch wäre ein Subwoofer höherer Qualität ( besserer Klang ? ) ohne die Einbauvorgaben zu verändern.
Ralle07
Themen: 21
Z3 roadster 3.0i
Beitragvon HDR » 25.12.2007 22:58
das Dröhnen kann auch vom Bassreflex-Rohr kommen. Dieses Gummiteil ist nur in den Subwoofer eingesteckt und wenn das nicht richtig sitzt dröhnt es auch. Bei mir war das wenigstens so. Die Lautsprecher zu tauschen oder andere einzubauen ist relativ aufwändig, da dort 2 Ohm Lautsprecher verbaut sind, die von einem eigenen Verstärker angesteuert werden. Die sind sehr schwer zu beschaffen und ziemlich teuer, was sich meiner Meinung nach für diesen Sub nicht lohnt.
Hermann
HDR
Beitragvon hoagie » 03.01.2008 17:29
Hermann hat damit eigentlich schon beantwortet, was ich selbst nicht genau wusste. Nämlich, daß der Austausch der original-HK-Boxen ziemlich teuer ist. Ich habe mich damals nicht weiter drum gekümmert und einfach eine andere Bassbox gebaut. Ich glaube nicht, daß meine HK-Box Dich begeistern wird, da ich wie gesagt die gleichen Probleme hatte wie Du.
IRGENDWO (allerdings finde ich es hier nicht...vielleicht war's in einem anderen Forum) hat jemand die ganze Konstruktion von HK rausgeschmissen und zwei eigenständige Kick-Boxen installiert (dann muß - wie bei allen anderen Lösungen ohne original-Teile - allerdings auch noch eine Endstufe her).
Wenn Geld keine Rolle spielt ist das hier vielleicht die richtige Lösung:
http://roadstersound.com/product_info/bmw_z3.htm
hoagie
Themen: 37
Beitragvon Ralle07 » 03.01.2008 18:00
Frohes Neues Hermann,
danke Dir für Deinen Beitrag,
habe gerade den Subwoofer ausgebaut und frag Dich -> Bassreflex-Rohr? Hoffe das was Du beschreibst ist das 4-5mm Loch hinten im Metallteil? Bei mir ist da nicht mehr drin!
Hin und wieder dröhnt es als wenn etwas vibriert, nur wo suchen wenn die Box auch schon nicht der wahre Jakob ist!
Glaub ich spritz alles mit Bauschaum aus - dann ist Ruh... :mrgreen:
Gruss Ralf
Ralle07
Themen: 21
Z3 roadster 3.0i
Beitragvon HDR » 03.01.2008 22:29
auch ich wünsche allen ein frohes neues Jahr.
Ich weiss nicht, ob alle HK Boxen gleich sind, aber bei mir ist am Schallaustritt des Subwoofers (ca. 4 cm große Öffnung) ein Gummirohr montiert, welches oben in die Öffnung eingepresst ist und den Schall dann nach unten zum Gitter führt. Das dient dann wohl als Bassreflex-Rohr, zur Schallankopplung. Ich mache Dir bei Bedarf auch mal ein Foto.
Hermann
HDR
Beitragvon hoagie » 03.01.2008 23:54
Habe gerade mal realoem.com gecheckt. Mit der Modellpflege hat wohl auch das HK-System ein Facelift erfahren.
Teilenummer Subwoofer VOR Facelift: 65138400106
Teilenummer Subwoofer NACH Facelift: 65136902837
Habe den hier gerade auf Ebay gefunden:
http://cgi.ebay.de/BMW-Z3-M-Coupe-Harman-Kardon-Basslautsprecher_W0QQitemZ150136393953QQihZ005QQcategoryZ21644QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem?_trksid=p1638.m118
- und der sieht definitiv anders aus als meiner! Da gehört wohl auch kein dämliches Plastikrohr mehr rein.
Wenn das Deiner ist, ist das vielleicht die Gelegenheit zum zuschlagen!
hoagie
Themen: 37
