BMW Business Radio ausbauen, wie?
Beitragvon Roadmaster » 17.12.2007 11:20
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mir zu Weihnachten ein neue Radio geleistet und möchte das vorhandene BMW Business Radio ausbauen.
Gesehen habe ich zwei Kläppchen recht und links.
Für den Ausbau?
Wenn ja, wie entfernen und das das Radio ziehen?
Vielen Dank.
Roadmaster :?
Roadmaster
Themen: 158
Z3 coupe 3.0i (2001)
Re: BMW Business Radio ausbauen, wie?
Beitragvon hoagie » 17.12.2007 11:30
Lange her, daß ich es ausgebaut habe.
Unter den Kläppchen müssten Imbus-Schrauben sein. Mit nem kleinen Schlüssel rein und die los drehen (nicht rausdrehen, nur los drehen) bis Du das Radio rausziehen kannst.
So müsste es funktionieren...
hoagie
Themen: 37
Beitragvon Martin WI » 17.12.2007 13:38
Deck beim Ausbau besser Deine Mittelkonsole mit einem dicken Handtuch ab, da einem schnell ein Missgeschick passieren kann.
Wahrscheinlich wirst Du noch einen Adapter zum Anschluss des neuen Radios benötigen. Der ist bei Media-Markt und Co. sehr teuer, in eBay aber für wenige Euro erhältlich.
Klemm vorher auf jeden Fall den Minus-Pol der Batterie ab.
Viel Erfolg
Martin
Martin WI
Themen: 70
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon Werner » 17.12.2007 13:42
Wenn du eine Alarmanlage verbaut hast musst du beim Einbau des neuen Radio`s darauf achten, dass der hintere Stift, den man an den Gewindebolzen des Radios schrauben kann, auf den Geberimpuls hinter dem Radio drückt. Ansonsten bekommst du mit der Alarmanlage Probleme :wink:
Werner
unehrenhaft entlassen
