Woofer-Spezial-Einbau Baubericht
Beitragvon Zwickelzwack » 10.10.2007 20:46
hallo zusammen,
wie ihr alle kämpfe ich seit langem mit meinem zetti um etwas mehr bass.
hab mir vorgenommen nen gfk gehäuse zu bauen, bilder folgen.
bestückt wird das gehäuse mit zwei audio system hx 08 mit jeweils 300w.
geschlossen optimal 9 liter
bassreflex optimal 15 liter.
aus meinem gehäuse bekomm ich 30 raus, also prima :-D
werde euch auf dem laufenden halten, wenns neues gibt.
keine angst, das ist nur das rohgerüst/gfk-form!!!!
:bmw: :bmw: :bmw:
Zwickelzwack
Themen: 27
Bilder: 33
Z3 roadster 1.9 (1996)
Re: Woofer-Spezial-Einbau Baubericht
Beitragvon Mr.V » 10.10.2007 21:07
Ich wünsche dir bviel Glück bei deinem Projekt!
Möchte dich nicht entmutigen, aber hatte den Hx-08 SQ auch zwischen den Sitzen verbaut und hatte viel zu wenig Power. :roll: Habe mich doch für meinen 10" entschieden. :wink: ICH würde dir ja raten einen einzigen 10" vernünftig zu verbauen, da hast du sicherlich mehr Freude dran, da ein solcher mehr Druck macht und den brauchst du vor allem zwischen den Sitzen, da die Luftverwirbelungen einfach zu hoch sind. :? Es sei denn du fährst nur durch die Innenstadt, dann geht's vielleicht. :mrgreen: :pssst:
Trotzdem großen Respekt für deine Arbeit! :2thumpsup: Ich hoffe nur, dass du hinterher nicht enttäuscht bist, ich war auch sehr enttäuscht über das gfk Gehäuse zwischen den Sitzen. :?
Viel Erfolg und weiterhin viel Spaß! Bin gespannt auf Neuigkeiten! :mrgreen: :2thumpsup:
Schönen Gruß
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Zwickelzwack » 10.10.2007 21:40
du hattest einen 8er drinnen oder?
nicht zwei.
war dein volumen genau abgestimmt?
richtige endstufe dran?
werd die auf jeden fall mal beim acr probehören, vorher kauf ich die nicht...
Zwickelzwack
Themen: 27
Bilder: 33
Beitragvon Refuse2Lose » 10.10.2007 21:49
Also so den großen Unterschied wirst du nicht merken wenn du 2 von den kleinen Dingern verbaust ;) Wenn einer Leistungsschwach ist werden 2 das nicht so deutlich steigern wie man am Anfang denkt.
Ich hatte selbst 2 AudioSystem Bässe in meinem Golf und trotzdem spielten die nicht mit nem 12er mit... Ich würde wie ich es dir schon damals mal geschrieben habe auch zu einem 10er tendieren der dafür das passende Volumen hat! Bei mir steht ggf (je nach Arbeitsaufwand) auch der Umbau des Gehäuses auf 10" wieder an!
Von vielen wird zu recht mittlerweile gesagt dass 8" Subwoofer gut als Kickbässe gehen für mehr aber nicht geeignet sind!
Den einzigen Vorteil den du bei 2 8ern gegenüber einem 10er hast ist die Geschwindigkeit mit denen die spielen... :)
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon Mr.V » 10.10.2007 22:41
Refuse2Lose hat geschrieben:
Aber vielleicht ist gerade das dein Ziel?! :) Der hx soll schön tief spielen können für einen 8", was ich nicht so bestätigen konnte, da er schnell übersteuerte. Angetrieben hatte ich ihn mit richtig Dampf, vielleicht hatte ich ihn auch falsch eingepegelt?! :roll: Aber in einem war ich mir sicher: Mein 10" Next klingt um Weiten besser und krafvoller, was auch vor allem durch den besseren Einbauort im Fußraum kommt. Nachteil ist natürlich der geringere Platz. :wink:
Bitte verstehe uns nicht falsch, lieber Roland, ich denke Norman und ich haben schon genug schlechte Erfahrungen gemacht um dich ein wenig in deiner Euphorie bremsen zu dürfen und dir ein paar Denkanstöße zu liefern. Es spricht natürlich nichts dagegen, wenn du uns alle vom Gegenteil überzeugen kannst/möchtest. :) :2thumpsup: :2thumpsup: Aber bei einem so aufwändigen Gehäuse wäre es doch ärgerlich, wenn... aber das viele Basteln macht ja auch einen Riesenspaß. :D :2thumpsup:
Wenn ich nur an mein Soundboard zurückdenke, der erste Gedanke war nicht schlecht, bis mir ein Hifi-Profi die Augen öffnete. :wink: :oops:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Zwickelzwack » 11.10.2007 19:58
hm ne jungs, ich freu mich ja wenn ihr mit tipps gebt"!
genau deswegen stell ich das ganze hier rein, um drüber diskutieren zu können.
ich werd mir am sa zwei mit box beim acr ins auto stellen (hat er mir angeboten) und wenn die sich gut anhören, nehm ich sie mit.
ansonsten kommt ein 10er rein....
habts ihr da favouriten oder schon erfahrungen? ich brauch einen der üüüübelst druck macht, klang ist nicht die höchste priorität :-D
Zwickelzwack
Themen: 27
Bilder: 33
Beitragvon Zwickelzwack » 11.10.2007 20:28
was ich noch sagen wollte: zwei 8er woofer haben aber wesentlich mehr membranfläche als ein 10er :thumpsup:
Zwickelzwack
Themen: 27
Bilder: 33
Beitragvon Refuse2Lose » 11.10.2007 21:42
Ich würde einen Audio System X-ION 10er oder sowas in der Richtung verbauen! Die Teile können dir das Hirn an die Frontscheibe drücken ;)
Das 2 8" Bässe mehr Membranfläche haben als ein 10er ist klar aber es kommt ja trotzdem noch drauf an wie der Bass das am Ende umsetzt und da ist mir ein 10er deutlich lieber ;)
Ein weiteres Problem das ich bei dir sehe ist momentan die wirklich sehr hohe Holzkonstruktion! Ein Bass muss gerade wenn offen gefahren wird ausgerichtet sein um ein sinnvolles Ergebnis zu erzielen und zumindest der obere Bass schaut mir doch etwas zu weit raus... der dürfte wohl leicht seinen Druck gegen den Fahrtwind verlieren!
Das wichtigste wäre, dass du mal eine Tour mit den Bässen von deinem Händler machst... im stehenden Auto wirst du relativ schlecht erkennen können ob die Bässe sinnvoll platziert sind. Sonst hast du an der Ampel zwar gerumse aber sobald du aus der Stadt bist hörste bunten Mischmasch!
Ich werde im Winter wohl ein weiteres Projekt starten... bei mir kommen Doorboards rein mit 2-3 Kickbässen pro Seite, das dürfte auf Dauer mehr Laune machen als ne Kombo mit 2 Bässen wo die Hälfte im Fahrtwind untergeht!
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon Hein Bollo » 11.10.2007 21:49
Warum macht man das? Frage ist ehrlich gemeint!!!
Wenn ich´s mittem ZZZ krachern lasse mache ich immer das Radio aus, bitte um Erklärung....
EDIT: NORMAN ich vermisse etliche Foto´s - MACH MA ALLES ONLINE
Hein Bollo
Beitragvon Refuse2Lose » 11.10.2007 21:54
Naja es hat ja nicht jeder so nen Sound wie du unterm Auto :mrgreen: :2thumpsup:
Wir sind halt noch in der Anfängerklasse der Motorer und da versucht man noch mit anderen Mitteln dem Auto etwas mehr Klang zu verleihen `*g*
Was ich nicht wirklich verstehe ist halt wie man auf Klang verzichten kann um Schalldruck zu haben :) Meine Anlage wird auf kurz oder lang weiter in Richtung Soundqualität umgebaut statt BUMBUM :)
EDIT: Welche Fotos vermisst du denn? Ich habe keine gelöscht!
Refuse2Lose
Themen: 40
