Radio einbauen Ipod Kabel
Beitragvon blackdrago » 03.08.2007 06:36
Hallo zusammen
habe mich nun für den pioneer entschieden. werde den heute abend abholen... :P nun eine Frage. Das Ipod kabel ist gleich mit dabei... wie stelle ich das an, dass das ipod kabel ins handfach kommt... bin technisch nicht so der :2thumpsup:
gibt es da eine öffnung beim handfach oder muss man da was rausschneiden... wie funzt das am besten. :?:
grüesse bis bald
blackdrago
M roadster (1999)
Re: Radio einbauen Ipod Kabel
Beitragvon Martin WI » 03.08.2007 07:51
ich überlege auch noch, meinen iPod anzuschließen. Ist das Kabel lang genug, daß man den iPod in den Kofferraum bringen könnte? Ich konnte bei Alpine keine Aussagen über die Kabellänge finden. Im Innenraum wäre mir die Diebstahlgefahr zu hoch.
Martin
Martin WI
Themen: 70
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon Werner » 03.08.2007 08:06
also du brauchst zum Einbau des iPod-Kabels nur die linke Seitenverkleidung deiner Mittelkonsole ab zuschrauben. Diese sind mit Schrauben befestigt, die wiederum mit einer Gummiabdeckung versehen ist. Da du diese Gummiabdeckungen meist nicht ohne zu zerstören abbekommst würde ich die empfehlen, mit einem kleinen Schraubendreher sie sie durchstechen und aufzuschrauben. So kannst du sie auch wieder dranschrauben und zurück bleibt nur ein kleiner Schlitz, den man fast nicht sehen kann.
Wenn du die Seitenverkleidung auf hast brauchst du nur das Kabel vom Radio zum Handschuhfach zu verlegen. Am Handschuhfach auf der linken Seiten befindet sich eine kleine Öffnung. Dort passt das Kabel einfach durch. Du brauchst am Handschuhfach weder was bohren, noch zu schneiden. Es lässt sich auch weiterhin ohne Probleme schließen.
@ Martin,
das iPod-Kabel ist normalerweise nicht sehr lang. In den Kofferraum passt es auf keinen Fall. Ich weiss auch nicht, ob es Sonderanfertigungen dafür gibt. Wenn ja, möchte ich nicht den Preis wissen, da schon die "normalen" Preise zum totlachen haben :enraged: .
Ich würde dir iwe oben bereits geschildert die Version mit dem handschuhfach empfehlen. Dies kannst du beim Verlassen des Wagens auch abschließen.
Werner
unehrenhaft entlassen
Beitragvon blackdrago » 03.08.2007 09:26
Gitbt es da keine Andere möglichkeit? möchte ehrlich gesagt nichts an der verkleidung kaputt machen... weil es sieht sicher besch... aus :pssst:
aber danke für den tip... ich habe mir überlegt es schnell zum :bmw: zu bringen und die können das sicher professionel machen ohne bohren etc...
oder jemand anders ein tipp? :thumpsup:
wegen dem kabel bis im kofferraum.. es ist 100% machtbar aber sicherlich extrem teuer.. das kabel 2m kostet ja schon ca 50 EUR.. stell dir vor ein längeres kabel...
blackdrago
M roadster (1999)
Beitragvon Martin WI » 03.08.2007 10:14
Danke für die Info, aber vielleicht reden wir auch über verschiedene Kabel. Ich meine dieses hier (KCI 422i):
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl? ... &id=114335
19 Euro beim Caraudio-Versand
Martin
Martin WI
Themen: 70
Beitragvon hoagie » 03.08.2007 10:37
Für meinen Ipod habe ich die rechte Verkleidung der Mittelkonsole abgenommen, dort das Kabel durchgeführt und schließlich einfach die Verkleidung wieder eingesetzt. Bevor ich's mehr erklären muß, hier einfach das Bild dazu:
Martin, möchtest Du den Ipod dauerhaft im Auto lassen? Da gibt es doch bestimmt bessere (evtl. günstigere) Alternativen wie eine Festplatte für den Kofferraum. Den Ipod habe ich vorne, so kann ich auch sein Display benutzen - und wenn ich den Wagen stehen lasse, nehm ich Radio und Ipod mit.
hoagie
Themen: 37
Beitragvon Martin WI » 03.08.2007 11:27
Hi Hoagie,
den iPod habe ich halt schon und Alpine ist angeblich voll kompatibel. Da mein Alpine aber sowieso MP3-fähig ist, ist es nicht sehr wichtig. Ich hätte halt Angst, den teuren iPod im Handschuhfach zu lassen.
Martin
Martin WI
Themen: 70
Beitragvon BjörnZ3 » 03.08.2007 11:52
Fragt sich, was teurer ist: ein geklauter iPod oder ein aufgebrochenes Handschuhfach mit massiven Kollateralschäden. :shock:
Meinen iPod habe ich übrigens - schön dick in unauffälligem anthrazit-farbenen Silikon verpackt - in der Mittelarmlehne untergebracht.
BjörnZ3
Themen: 55
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon freewind » 03.08.2007 12:44
Hallo blackdrago,
spare Dir einfach den Weg zum Händler.
Halte Dich an Werners Einbauanleitung, nur lass die Seitenwand der Mittelkonsole dran.
Mit ein wenig fummeln kriegst Du das Kabel durch die Öffnung des Handschuhfaches in Richtung Radioschacht geschoben, da kannst Du es dann mit der anderen Hand in Empfang nehmen.
So ging es zumindest bei mir. :wink:
:sunny: Grüße Andy
freewind
Themen: 29
M roadster (1999)
Z3 coupe 3.0i (2002)
Beitragvon blackdrago » 03.08.2007 19:40
super freewind. werde ich doch versuchen. hatte nämlich angst vor etwas wegschrauben.. hoffe ich kriege es hin mit den kabel am richtigen ort rein zu stecken :))
grüesse
blackdrago
M roadster (1999)
