Harmann Kardon System
Beitragvon HDR » 30.05.2007 09:56
Hallo allerseits,
ich muss hier noch einmal einen eigenen Thread aufmachen, da ich sonst nicht zum Ergebnis komme. Ich möchte mein BMW Radio gegen ein Becker Grand Prix tauschen. Ich habe ein HK System verbaut. Bei meinem System ist im Subwoofer ein falscher Lautsprecher verbaut und die Hochtöner in den Türen funktionieren nicht. Weiß jemand, wie das HK System aufgebaut ist ? Wo ist der Verstärker verbaut ? (Im Kofferraum sitzt er bei mir nicht). Gibt es einen Schaltplan hierzu ?.
Kennt jemand einen 130mm Lautsprecher, den ich alternativ verbauen könnte oder hat jemand noch einen HK Subwoofer abzugeben ?
Gruss
Hermann
HDR
Re: Harmann Kardon System
Beitragvon hoagie » 30.05.2007 10:28
Hi.
Sicher, daß der Verstärker nicht im Kofferraum sitzt? Hast Du einen Wechsler? Bei mir war der Verstärker über dem Wechsler "versteckt"
hoagie
Themen: 37
Beitragvon HDR » 30.05.2007 14:04
ich hatte auch gelesen, dass er hinten links im Kofferraum sitzen soll.
Aber unter dem Teppich ist nichts (außer der Motor für das elektrische Verdeck). Mein Z3 ist Baujahr 12/97. Vielleicht kann mir jemand sagen wo er sitzt.
Gruss
Hermann
HDR
Beitragvon hoagie » 31.05.2007 09:57
Der Motor für das elektrische Verdeckt sitzt aber LINKS unter dem Teppich, oder? Bei mir saß die Endstufe an der Decke des Kofferraums. (Also hinter dem Deckel in dem Bereich, wo das Verdeck aufliegt. Allerdings in einer seeehr auffälligen Box.
Kannst Du vielleicht mal ein Photo von Deinem Kofferraum machen, dann können wir mal "gemeinsam" suchen...ich hab's bei meinem Kofferraum umgebaut, ist also keine Referenz mehr.
hoagie
Themen: 37
Beitragvon HDR » 31.05.2007 19:25
Danke für den Tip.Ich werde mal ein Foto machen. Geht aber erst morgen früh.
Gruss
Hermann
HDR
Beitragvon HDR » 01.06.2007 08:49
Moin zusammen,
ich habe jetzt mal im Kofferraum nachgesehen. Oben im Kofferraum auf der linken Seite sieht man einen Kasten. Dieser ist aber mit dem Kofferraumfilz verkleidet, der wiederum mit Plastikkappen befestigt ist. Ich habe mal versucht eine rauszuziehen, leider ohne Erfolg. Kann man die Dinger entfernen, ohne was zu beschädigen ?
Gruss
Hermann
HDR
Beitragvon hoagie » 01.06.2007 13:05
Hi.
Ich denke, daß darunter mit ziemlicher Sicherheit die Endstufe sitzen wird.
Die Plastikkappen sind ein Pfennigsartikel von BMW und auch wohl nur zum Einmalgebrauch gedacht. Ich hab's irgendwie geschafft, die meisten dieser Stöpsel ohne Beschädigung zu entfernen, kann Dir dafür aber leider keinen Tipp geben (die Gefahr ist viel höher, daß Du dabei den wesentlich teureren Filzteppich beschädigst). Den Stöpsel selbst sollte es aber bei BMW unter der Teilenummer 51718137323 für weniger als 1€ pro Stück geben.
hoagie
Themen: 37
Beitragvon HDR » 01.06.2007 14:36
Danke hoagie, ich werde mir gleich mal einen Satz Stöpsel besorgen und dann mal sehen was darunter ist.
Gruss
Hermann
HDR
