DAB Antenne am Z3 Kotflügel - Installation und Betrieb?
Beitragvon prinZ3 » 27.06.2004 09:31
ich würde gerne ein DAB-Radio in den Z3 einbauen.
Für den Empfang würde ich dazu die Original-Antenne (hinten links am Kotflügel) gegen eine sog. Kombi-Antenne austauschen, die sowohl den DAB-Empfang als auch den normalen Radio-Empfang ermöglicht.
Es gibt von einigen Herstellern dazu sog. Dachantennen.
Hat jemand bereits so eine Antenne hinten am Kotflügel montiert?
Ich würde mich über Einbauhinweise bzw. Erfahrungsberichte freuen.
Reicht es, wenn einfach von der Antenne ein Kabel zum Radio geführt wird oder wird noch ein Vorverstärker benötigt?
Hintergrund der Frage:
An der Original-Antenne scheint wohl direkt innen am Kotflügel ein Vorverstärker zu hängen. Zumindest habe ich noch kurzer visueller Inspektion innen im Kofferraum eine Metallbox am Antennenfuß gesehen.
Eine Scheibenantenne oder Magnetfuß-Antenne scheidet als Alternative aus, da erste keinen optimalen Empfang hat und zweite auf dem Stoffdach nicht hält.
Gruss und gute Fahrt,
prinZ3
prinZ3
Z3 roadster 2.2i
Beitragvon Toni » 27.06.2004 12:48
Hallo prinZ3,
halte den Austausch der normalen Antenne inkl. Kabel fuer ein schwieriges Unterfangen.
Wuerde es da auch so, wie ueblicherweise mit den GPS-Antennen fuer das Navi verfahren wird, machen. D.h. dafuer eine extra Antenne installieren.
Alternativ zu deinen genanten Loesungen, koennte man eine DAB-Antenne auch in den Innenraum des Z3 platzieren. Z.B. auf der Heckablage. Das Kabel vom Radio dorthin koentest du dann ueber die Mittelkonsole verlegen.
Nur mal so als Vorschlag.
Gruss Toni
Themen: 1182
Beitragvon Gerald65 » 27.06.2004 14:19
Hallo prinZ3,
ich hatte schon ein DAB-Radio im Zetti. Mit der Scheibenantenne hast du Recht, die hat keinen guten Empfang und sieht auch recht bscheiden aus. Ich habs dann mit einer Magnetfußantenne versucht, die ich unter den Überrollbügeln versteckt habe. War auch nicht so prall. Zwischen den Bügeln ist der Empfang gut, hat mir aber optisch auch nicht zugesagt. Jetzt ist das Gerät in meinem Touring. Da funktioniert es hervorragend.
Ein Problem ist auch die Längen des Anschlußkabels für DAB. Bis zum Heck reicht es nicht und sollte auch nicht ohne Verstärker verlängert werden.
Trotzdem wünsch ich dir viel Spaß und Erfolg beim einbauen
Gerald
Gerald65
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon prinZ3 » 28.06.2004 19:03
Hallo Toni und Gerald65,
vielen Dank für euren guten Hinweise.
Der Hinweis mit der separaten Antenne zwischen den Bügeln bzw. auf der Heckablage ist interessant.
Damit werde ich mich näher beschäftigen.
Gruss,
prinZ3
prinZ3
Z3 roadster 2.2i
