Hi Leute!
War gerade wieder ein wenig in der Garage schrauben.
Heute stand der Bluetooth-Adapter auf dem Plan. Jaja, kenne hier eure Empfehlungen und nein, ich möchte keine komplette Freisprecheinrichtung haben und benötige daher auch nicht das „große“ Besteck.
Daher habe ich mir einen einen Aux-Adapter bestellt (CD-Wechsler Stecker auf 3,5mm Klinke) und habe an dem einen Bluetooth-Adapter angeschlossen.
Der Bluetooth-Adapter bekommt Strom vom Kabelbaum des Radios. Habe ihn an PIN 5 (Zündungsplus 12V) und an PIN 15 (Maße) angeklemmt.
Mein Handy fand auch den Bluetooth-Adapter, scheint also so laufen.
Aaaaaaaber: Jetzt spielt mein Radio nicht mehr!
Es ist lediglich beleuchtet (auch das Display) und macht nichts mehr?! Gibt keinen Ton von sich und keinerlei Einstellungen sind aufrufbar. Auch verändert sich das leere Display nicht...
Strom
Jedoch hat es und geht auch mit der Zündung an.
Sicherungen sind gecheckt und alle in Ordnung (Motorraum Nr. 9 und 44, die hinten direkt am Radio ebenfalls).
Bin ratlos... Was kann da passiert sein und habt ihr noch einen Tipp für mich?
Viele Grüße
Mike
