von VauZwei » 27.06.2019 21:56
Hallo Giffels,
vorweg, auf meinem BMW-Radiopass sind 2 Sicherheits-Codenummern notiert.
Der 4 stellige für Europa/Deutschland und der 5 stellige, falls man auf USA umstellen möchte und in Übersee in Urlaub fährt. Wird aber auch unten erwähnt. Einfach mal probieren, ob das Umstellen bei Deinem BMW Radiomodell funktioniert.
Gruß Uwe
Baugruppe/Group: 65
65 02 98 (326)
weltweit all countries
02/2000
Ländercodierung beim Radio
E31, E32, E34, E36, E39, E46, E53 mit Radio BMW Business CD (Weltgerät)
Sachverhalt:
Das Radio BMW Business CD (Weltgerät) ist für alle Empfangsregionen der Welt ausgelegt.
Auswirkung:
Ein über den BMW Teilevertrieb bezogenes Austauschradio oder Original Radio muss im Fahrzeug aus folgenden Gründen auf das entsprechende Land (Region Europa, USA, Kanada, Ozeanien, Japan) eingestellt werden:
1. Die Anzeige fremder (nicht belegter) Frequenzbereiche muss verhindert werden.
2. Ein schlechter Empfang wegen unzureichender Schrittweite der Frequenzeinstellung bei der Sendersuche muß verhindert werden.
3. Fehlende oder unbekannte Softkeys müssen konfiguriert werden.
Betroffenene Fahrzeuge:
Maßnahme:
Einstellen der Region:
Bei der erstmaligen Inbetriebnahme des Austauschradios oder Original Radios ist wie folgt vorzugehen:
1. Austauschradio ins Fahrzeug einbauen.
2. Radio einschalten.
3. Im Display erscheint die Anzeige "NO AREA"ne (nur bei der Erstinbetriebnahme des Radios).
4. In den gewünschten Bereich weiterschalten ("Europe", "USA", "Canada", "Oceanien", "Japan"). - bei E46 Radio und DIN-Gerät (z.B. E36) mit der "Stationstaste1".ne - bei E39 Radio mit der ersten Softkeytaste (AREA).
5. Radio ausschalten (angezeigter/gewählter AREA wird gespeichert).
Das Menü "AREA" kann auch über den Service-Mode eingestellt werden. Um in den Service-Mode zu gelangen, ist das Radio einzuschalten und innerhalb 8 Sekunden die Taste "m" so lange zu drücken bis die Seriennummer im Display angezeigt wird.
Ändern einer bereits eingestellten Region:
Bei E46 Radio, E39 Radio und DIN-Radio (z.B. E36):
1. Service-Mode einschalten. Um in den Service-Mode zu gelangen, ist das Radio einzuschalten und innerhalb 8 Sekunden die Taste "m" so lange zu drücken bis die Seriennummer im Display angezeigt wird.
2. Die "+Taste" so oft drücken, bis im Display der eingestellte "AREA" (z.B. AREA EUROPE) angezeigt wird.
3. Bei E46 Radio und DIN-Radio die Stationstaste 1 bzw. bei E39 den Softkey AREA so oft drücken, bis der gewünschte AREA angezeigt wird.
4. Radio ausschalten (angezeigter/gewählter AREA wird gespeichert).
Abhängig von der eingestellten Region kann eine CODE-Eingabe bereits nach der Umstellung erforderlich sein.
Mit der Einstellung der Region USA wird der 5-stellige Radiocode gültig.
Kundenbeanstandungen, die aufgrund fehlender Ländercodierung entstehen, können nicht unter Gewährleistung geltend gemacht werden.
