von zetti70 » 04.02.2018 12:21
die originale Heckantenne eignet sich sehr gut für DAB+ Empfang.
Also Originalantenne, Originalantennenkabel bis zur Mittelkonsole wie schon bisher, dort Anschluß an das y-Kabel. Bei einer normalen Stabantenne ohne Verstärker kommen analoge und digitale Signale an und werden über das normale Kabel weitergeleitet, es darf aber kein Verstärker dazwischen sein - der filtert sonst die digitalen Signale heraus!
Das y-Kabel hat
- ein kurzes Kabelstück zum Anschluß an das vorhandene Antennenkabel,
- einen Verstärker, des alle Signale verstärkt, auch die digitalen
- einen Splitter, der analoge und digitale Signale trennt und sie den beiden kurzen Kabelausgängen zuleitet,
- analog zu dem analogen mit dem entsprechen Stecker zum Anschluß
- digital zu dem digitalen mit dem anderen Stecker
- Stromversorgung des Verstärkers über der Kabel für die digitalen Signale, die Stecker des Kabels und der Radiogerätes sind entsprechend ausgelegt, ein Zusatzkabel ist integriert.
Alles paßt bestens hinter die Mittelkonsole und hinter das Radio. Von außen ist nichts zu sehen.
Nun noch beim Radio den Antennenverstärker des y-Kabels im Menü aktivieren und den deutlich besseren Radioempfang genießen!
Kosten des y-Kabels etwa 25€ im Internet, ja und etwas Arbeit macht das Wechseln des Radiogeräts auch noch.
Von außen ist nichts zu sehen, nur das Radio ist nicht mehr das orginale der Werksauslieferung.
Beste Grüße aus München
zetti70
