16,5er Lautsprecher in den Fußraum???
Beitragvon Jackzzz » 11.03.2006 22:42
Hi Jungs
Hab zwar schon danach gesucht aber leider nur rausgefunden, dass man im Frontbereich 73mm Einbautiefe zur verfügung hat.
Kann mir denn jemand sagen ob ich im Fußraum ein 16,5er Lautsprecherpaar unterbringen kann?
Und noch ob man da schnibbeln muss oder per Adapterringe arbeitet???
Ich bedanke mich
Jackzzz
Themen: 14
Bilder: 15
Z3 coupe 2.8 (04/2000)
Re: 16,5er Lautsprecher in den Fußraum???
Beitragvon ZZZven » 12.03.2006 11:37
Jackzzz hat geschrieben:Hi Jungs
Ich bedanke mich
Hi Jackzzz,
der Durchmesser der original verbauten TT beträgt 13cm. Für 16,5cm musst Du also tatsächlich schnippeln oder einen Adapterring bemühen. Achte aber, egal bei welcher welche Lösung, darauf, dass Du das ganze vernünftig abdichtes. Sonst pfeifft es nur am System vorbei und bringt klanglich ehr einen Rückschritt.
ZZZven
Bilder: 91
Beitragvon dobeloer » 24.03.2006 16:12
ich habe 16er Lautsprecher (nicht 16,5!!!) eingebaut. Von der Einbautiefe war das kein Problem. Selbst für die Frequenzweichen war noch Platz. Befestigen ließen sich die Boxen mit den mitgelieferten Ringen. Allerdings brauchen die nach vorne hin etwas mehr Platz, deshalb scheppern die Bässe. An der Beifahrerseite kann man die Verkleidung mit entsprechenden Abstandshaltern von dem Lautsprecher fernhalten. An der Fahrerseite musste einiges an der innenseite der Verkleidung abgefräst werden, aber es scheppert immer noch. Fazit: nicht wirklich empfehlenswert, auch wenn es etwas besser klingt als die Pappboxen von BMW.
dobeloer
Beitragvon Mr.V » 24.03.2006 17:28
@ dobeloer
Schön, dass es auch hier hinsichtlich größerer Boxen Negativ-Erfahrungen gibt :wink: , hatte nämlich auch schon überlegt, größere (16 cm LS) zu verbauen. Gibt es jemanden, der ohne Blecharbeiten und ohne zerschneiden der Seitenabdeckungen im Fußraum (schleifen von der Innenseite ist ok :mrgreen: ) 16 cm bzw. 16,5er im seinem Fußraum verbaut hat?! wohl kaum, oder?! Das beste wäre wohl eine neue Abdeckung aus Mdf zu basteln und diese mit entsprechenden LS zu bestücken, wobei man dies auch alles gute befestigen und dämmen müsste... :roll:
Ich denke, dass man auch mit einem guten 13er Frontsystem gut zurechtkommt... vorerst... :mrgreen: :2thumpsup:
Schönen Gruß,
Mr.V
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Jackzzz » 21.07.2006 09:50
Hi Jungs
So ich hab meine Anlage im Auto.
Hat ca 6 Stunden gedauert also kein Problem.
Ich habe 13cm Frontsystem verbaut. Mit 100 Watt sinus. Und alles dahinter und um die Lautsprecher abgedichtet.
Dann eine 2 Kanal Enstufe in den Kofferraum und ich muss sagen, dass es sich gelohnt hat.
Klang- und Pegelverbesserung um 100%.
Fotos von dem Ausbau und von meinem zetti gibts am Wochenende.
Gruß Daniel
Jackzzz
Themen: 14
Bilder: 15
Beitragvon Mr.V » 21.07.2006 11:10
Hallo Daniel!
Das hört sich ja sehr gut an! :P Hast du dich doch für 13er entschieden, ist auch weniger Aufwand zumal 13er, wenn man sie richtig verbaut und angeschlossen hat (Endstufe), nicht viel schlechter klingen als 16er.
Bin sehr gespannt auf deine Bilder, da ich auch gerade im Hifi-Umbau bin mit 2 Monsterendstufen :twisted:, einem Bass von Norman :2thumpsup: und einem soundboard mit zwei kicks hinten. Wenn das fertig ist, sollte das richtig böse klingen... :twisted: :mrgreen:
Have a nizzze day,
Volker 8)
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
