Ich hatte an meinem Z3 Facelift auch dieses Problem, dass nur beide LSP im Fussraum nicht mehr funktionierten, die anderen Lautsprecher in den Türen und hinter den Sitzen schon. Die LSP selbst waren in Ordnung, ich habe sie einfach an ein anderes Radio angschlossen.
An dem Lautsprecher links ist eine Endstufe verbaut. Auf dessen Platine ist ein sehr kleines Relais verbaut, welches die Aufgabe hat, die beiden Tieftöner zu versorgen. Genau dieses Relais hat den Dienst versagt.
Ich habe dann ein neues Kabel vom Radio an die Endstufe verlegt, ein einfaches Relais (aus einem Toyota
) dazwischen gesetzt und das Relais auf der Platine 'tot' gelegt, indem die entsprechenden Kontakte unterbrochen bzw. gebrückt wurden.
Nun pusten die Boxen im Fussraum wieder wie sie es gelernt haben!
Hört sich wahrscheinlich viel schwieriger an, als es ist. Aber du schreibst, dass du einen elekronischen Fachmann zur Hand hast. Für den sollte es eine Kleinigkeit sein.
