Radio Reverse RDS ausbauen
Beitragvon katita » 14.07.2017 06:20
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne das Radio (BMW Reverse RDS) ausbauen. Hatte bisher keinen Erfolg. Habe es mit dem U-förmigen Bügeln von Blaupunkt versucht aber das Radio bewegt sich kein Stück. Was mache ich falsch? Muss ich etwas die gesamte Mittelkonsole dafür entfernen? Bitte um Hilfe.
GlG Kati
katita
Themen: 61
Re: Radio Reverse RDS ausbauen
Beitragvon roke » 14.07.2017 07:24
Guten Morgen Kati,
normalerweise sind seitlich zwei kleine Klappen am Radio, die musst du aufklappen und dann mit einem Schraubenschlüssen (Inbus) die Schrauben lösen. Dann sollte sich das Radio herausziehen lassen.. :)
Probiers mal aus ansonsten kann ich auch ein Bild schicken...
Liebe Grüße
Andreas :sunny:
roke
Bilder: 42
Z3 roadster 2.8 (04/1997)
Beitragvon katita » 14.07.2017 08:20
es geht um dieses Radio
GlG Kati
katita
Themen: 61
Beitragvon katita » 14.07.2017 08:21
Das geht auch mit Imbus?
katita
Themen: 61
Beitragvon muhaoschmipo » 14.07.2017 08:35
Ne...da sollte der Bügel funktionieren...
2 Stück, je einen rechts und links gleichzeitig einstecken bis es einrastet und dann ziehen
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon katita » 14.07.2017 08:58
Und das geht eben nicht.
katita
Themen: 61
Beitragvon muhaoschmipo » 14.07.2017 10:52
Wie äußert sich...geht nicht?
Rastet nicht ein? Klemmt?
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon katita » 14.07.2017 16:28
War gerade bei BMW. Die haben das Radio auch nicht heraus bekommen. Meinten ich sollte einen Werkstattermin ausmachen damit die Mittelkonsole aus gebaut werden kann. Super.
katita
Themen: 61
Beitragvon muhaoschmipo » 14.07.2017 16:31
Mach das selbst....
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon 2,8er Stephan » 14.07.2017 20:28
Kann man die Mittelkonsole ausbauen, wenn das Radio steckt? Ich glaube da sind zwei schrauben oben drin??
2,8er Stephan
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste
