Cd43 springt
Cd43 springt
Beitragvon toddel » 24.06.2017 20:42
Hallo.
Hab übers Forum ein CD43 erworben vor längerem und jetzt erst eingebaut.
Leider ist CD hören kaum möglich, ständig springt der Song bei jeder Unebenheit.
Ist das normal? Dann würde ich das mal wieder rausschmeißen... :thumpsdown:
toddel
Themen: 129
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Re: Cd43 springt
Beitragvon Mach2.8 » 24.06.2017 23:45
Beim CD-Wechsler in meinem Zetti springt nix, läuft immer einwandfrei.
Mach2.8
Themen: 134
Bilder: 153
Re: Cd43 springt
Beitragvon toddel » 25.06.2017 01:02
Hab keinen Wechsler, nur die BMW HU...
toddel
Themen: 129
Re: Cd43 springt
Beitragvon banigued » 25.06.2017 13:04
CD-Springen ist leider "normal". Tausche dein CD43 gegen ein BMW Traffic Pro, dann hast du nicht nur ein tolles Radio mit Doppeltuner und ein super CD-Laufwerk, sondern zusätzlich noch ein Navi im BMW-typischen Design.
Edgar
banigued
Themen: 38
Re: Cd43 springt
Beitragvon toddel » 25.06.2017 22:21
Nee, Navi ist nicht nötig...
Ich werde es wohl verkaufen und mein Philips Business RDS Kassette wieder einbauen und eine Zemex BluetoothBox dazu holen.
Dann springt nichts mehr :mrgreen:
toddel
Themen: 129
Re: Cd43 springt
Beitragvon VauZwei » 11.11.2017 10:33
Auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist...im Forum liest man ab und an, das Aussetzer/Springen bei einem abgespielten CD Titel und unebener Fahrbahn "normal" sei bzw. an der veralteten Technik liege. Normal insofern bei alten Geräten aufgrund verschlissener Laufwerkslagerung, gerne streikt bei stark abgenutzten Geräten zusätzlich irgendwann der CD Auswurfmechanismus. Bei neuen oder aufgearbeiteten Geräten tritt das nicht auf. Nach Auswechseln des CD-Laufwerkes ist wieder Ruhe für einige Jahre. Erschwerend kommen die Vibrationen/Verwindungen im Chassis bzw. der Mittelkonsole des Z3 aufgrund des Baujahres, der offenen Bauweise bzw. der gerne genommenen Ausstattung von sportlicher Auslegung von Fahrwerk und Rädern dazu im vgl. zu komfortbetonten Limousinen dieser Zeit. BMW hat beim Z3 zusätzlich Schwingungstilger in der Heckstoßstange verbaut, um etwas mehr Ruhe/Komfort ins offene Chassis zu bringen.
Zum CD-Laufwerk beim E36/7 Business CD Radio: Es ist ein Modul im Radio, und kann bei Bedarf mit wenigen Handgriffen und Schraubenzieherwerkzeug getauscht werden (allerdings keine Arbeit für Grobmotoriker ohne Basiselektronikkentnisse). Nach einigem Suchen hatte ich sogar mal eine Quelle für Ersatzlaufwerke gefunden: http://www.lasertrader.de/index.htm?fra ... ke_BMW.htm
Die Lösung ist aus finanziellen Sicht dann interessant, wenn man das Originalradio selbst aufarbeiten bzw. erhalten möchte, sonst eher nicht.
Gruß Uwe
VauZwei
Themen: 41
