Peters_Z hat geschrieben:Ja es ist die kleine Variante mit dem Verstärker am LS. Nein die hinteren LS funktionieren nur mit den org. Radio, also mit dem Blaupunkt hört man nur was aus den kleinen in den Türen.
Peter
Peters_Z hat geschrieben:.. von Hama ein Adapter von Quadlook auf ISO gekauft. ...
.. dann bitte einmal alle PIN's mit Schaltplan des Blaupunkt vergleichen, ich kann mir nicht vorstellen, das DAS nicht funktionieren sollte ...
Schaltplan Seite 6510.0-01 ist zu erkennen, das der TT mittels Kleinst-Verstärker betrieben wird ...schau auch mal ob die ws Ader am Adapter weiter geleitet / durch verdrahtet ist ... diese steuert den Kleinst-Verstärker an ....
Schaltplan Seite 6510.0-00 ist zu erkennen, das die hinteren TT direkt von Radio angesprochen werden -> d.h. die MÜSSEN auch am Blaupunkt funktionieren ...
so, nun geht mir mein Glaskugel-nach-Filderstadt-gucken auch langsam aus ... alles andere geht nur noch Vorort ...
bin dennoch gespannt, was der Fehler war, bitte hier posten
