von Mach2.8 » 16.04.2017 13:33
Das ist nicht so einfach wie dargestellt.
Der Tiefton mag passen. Der Hochton passt nicht in die Türverkleidung. Den musst du irgendwo "draufbauen". Es sei denn, er kann aus dem abgebildeten Gehäuse entfernt werden und hat passende Befestigungen.
Grundsätzlich: die Serienkabel sind mit dem Querschnitt bald an ihren Grenzen.
Was ist denn für ein System bisher eingebaut? Nur LS in den Türen und Fußraum? Dann passt das evtl. Falls die LS hinter den Sitzen oder der Sub rauscht, hilft das wenig. Falls ein "hochwertigeres" System original verbaut ist, kann das Rauschen auch vom ungeeignet angeschlossenen Radio kommen.
Die Tonqualität wird auch von der Befestigung, dem Material und der Dämpfung beeinflußt.
Mit den Jahren verändert sich die Membran der LS, wird unflexibel und spröde. Da kauft man gebrauchte alte Teile weil original und passend.....siehe Verwerter und private Anbieter.....
also doch lieber Neuteile wie du vorhast. Nur hängt die Widergabequalität nicht nur von den LS ab.
