Antennenkabel verlegen
Beitragvon Matt66 » 21.07.2016 18:22
ich möchte ein neues Antennenkabel verlegen. Leider scheitert es daran, dass ich nicht weiß, wie ich vom Kofferraum in den Innenraum gelange.
Die Kabeldurchführung kann ich im Kofferraum sehen.
Was muss ich im Innenraum alles abbauen, wenn ich das Kabel durch die Mittelkonsole führen möchte?
VG
Matt66
Z3 roadster 1.9i (03/1997)
Re: Antennenkabel verlegen
Beitragvon mhjd60 » 22.07.2016 15:06
zum Verlegen des Antennenkabels musst Du die hintere linke (Fahrerseite) Kofferraumverkleidung entfernen. Weiterhin sind der Fahrersitz und die Verkleidung hinter dem Sitz zu entfernen, Zusätzlich sind die vordere linke Lautsprecherverkleidung im Fußraum, die Einstiegsleiste (Vorsicht: Clips brechen leicht) sowie die Verkleidung unter dem Armaturenbrett zu entfernen. Selbstverständlich ist auch das Radio auszubauen.
Zum Ausbau des Fahrersitzes solltest Du unbedingt die Batterie abklemmen, da sonst ein Airbag-Alarm generiert wird, der nur bei BMW oder einem versierten Techniker zurückgesetzt werden kann. Die Batterie darf erst wieder nach dem Einbau und Anschluss der Airbag Kabel des Fahrersitzes angeschlossen werden.
Das Antennenkabel wird dann links an der Karosserie mit Gewebeband und Kabelbindern befestigt. Dann geht es durch die Durchführung in den Fahrgastraum und weiter unter dem Fahrersitz (unter dem Teppich) nach vorne. Dazu muss der Teppich angehoben werden.
Frage: Warum ziehst Du ein komplett neues Antennenkabel ein?
Herzlicher Gruss
mhjd60
mhjd60
Z3 roadster 2.8 (02/1999)
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
Beitragvon Matt66 » 22.07.2016 21:45
vieken Dank für die Antwort.
Ich möchte eine dab+ Antenne einbauen. Diese hat 2 Kabel.
Kann ich die Kabel nicht durch die Mittelkonsole führen?
Matt66
Beitragvon mhjd60 » 23.07.2016 16:35
Du kannst das Kabel auch unter der Mittelkonsole verlegen. An der Rückseite wird es dann etwas komplizierter. Technisch spricht gegen das Verfahren nichts. Die Verkleidung hinter dem Sitz musst Du aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit trotzdem ausbauen.
Viel Glück und herzlicher Gruss
mhjd60
mhjd60
Beitragvon Matt66 » 24.07.2016 09:55
Vielen Dank, ich werde es versuchen.
Matt66
