Lautsprecher Fussraum Fahrerseite
Beitragvon schimi60 » 15.07.2016 07:26
Hallo Leute
Ich bin neu im Forum und auch noch ein Frischling was den Z3 angeht.Musste leider an meinem Z3 feststellen das im Fussraum Fahrerseite wohl der Lautsprecher defekt ist.Hatte mir die Sache mal angeschaut und auch im Forum was gelesen aber so richtig komme ich nicht weiter.So wie ich das gesehen habe ist die Abdeckung zusammen mit der Fussauflage links;ist das so richtig?.Wenn man die Schraube an der Motorentriegelungshebel löst und die Abdeckung im Einstiegsbereich entfernt kann man dann die Abdeckung für den Lautsprecher abnehmen oder gibt es noch was zu beachten?
Gibt es eine Anleitung hier im Forum?
Schreibt mir doch mal bei Gelegenheit.Danke
Gruß Dirk
schimi60
Z3 roadster 1.9 (05/1998)
Re: Lautsprecher Fussraum Fahrerseite
Beitragvon BTTony » 15.07.2016 09:36
Ja, die Abdeckung der Fussauflage ist an dem Teil dran. Du musst den Entriegelungshebel abschrauben und dann mal vorsichtig das Teil in alle Richtungen bewegen. Dann siehst du, wo die Nasen/Klammern sind. Ich habe den neulich auch gewechselt und es war nicht zuviel Fummelei.
Ehrlich gesagt, könnte ich dir - obwohl ich es vor 6 Wochen erst gemacht habe - nicht mehr dazu sagen, weil du einfach etwas drücken und ziehen musst, bis das Teil an allen Kanten frei ist.
BTTony
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon joesdad » 15.07.2016 12:31
Wenn Du den Hebel nach hinten ziehst oder abgeschraubt hast, siehst Du darunter eine Plastikschraube
Mit breitem Schlitzschraubenzieher oder 1 Cent Münze lösen
Ein bischen nach vorn drücken, oben ist die untere Armaturenbrettverkleidung eingehakt
Reinhard
joesdad
Themen: 172
Bilder: 79
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
