Lautsprechersystem
Lautsprechersystem
Beitragvon Nitrox » 27.12.2015 03:30
Hallo erstmal an alle :)
Ich hätte eine frage zum Hifi System. und zwar finde ich bei mir nur 7 Lautsprecher... Welches system von bmw habe ich? :O
Im Internet finde ich nur Systeme mit 6 Lautsprechern oder 10!
zu meinen zzz, ist ein 1,9 bj 1996
Fußraum jeweils 1 Lautsprecher in den Türen jeweils 2 und hinter den sitzen mittig einen sub.
Möchte sie gerne austauschen für einen schöneren klang :)
Danke schon mal im voraus für eure Hilfe
MFG
Nitrox
Z3 roadster 1.9 (06/1996)
Re: Lautsprechersystem
Beitragvon VauZwei » 27.12.2015 09:00
Dein Thema würde gut in diese Rubrik passen:
Technik Audio/Navigation/Mobiltelefon
Dort gibt es auch exakt den entsprechenden Beitrag zu Deiner Frage mit weiterführenden Links zu Varianten und VIN Decoder:
Re: Komplett ausbau/Umbau Lautsprecher
Viel Erfolg
Gruß Uwe
VauZwei
Themen: 41
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 27.12.2015 10:27
Ganz einfach: das sollte das kleine HiFi System aus den Anfängen (1996) sein. Dort wurden auch keine LS hinter den Sitzen verbaut. Die LS im Fussraum haben (oder nur ein LS hat) eine kleine Platine anbei, diese dient dann als *aktiv* Verstärker. Der Sub dürfte aussehen, als wenn er 'nen *Rüssel* hat ...
Grundfrage ist: was soll gemacht werden?
- LS komplett ersetzen, dann ev. auch die hinter den Sitzen befindlichen LS-Abdeckungen besorgen,
- plus, Radio ersetzen,
- einen Verstärker 4.1 (4x LS, 1x Sub) verbauen ...
Die Möglichkeiten sind im Zetti noch super ... (im Gegensatz zu aktuellen Modellen) ...
... es kann nämlich noch vieles selber im Car-Hifi Bereich erledigt werden :mrgreen:
... guckst du auch: Auflistung d. Ausstattungsvarianten Audio Radio Hifi Systeme
@Toni:
Dein Thema würde gut in diese Rubrik passen: Technik Audio/Navigation/Mobiltelefon
- bitte verschieben. Danke
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 91
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Nitrox » 27.12.2015 12:17
Erstmal danke für die schnelle antworten
Folgendes habe ich vor ich würde gerne die Lautsprecher versuchen gegen bessere auszutauschen ich will nur einen besseren klang
und den sub mittig hinter den sitzen evtl. gegen eine anderen sub Lautsprecher wechseln weil nach meinen Eindruck ist der defekt oder es kommt kaum etwas raus.
Radio würde ich auch austauschen da nur ein JVC Radio verbaut ist.
Ich möchte alles original beibehalten sprich ich werde mir die Lautsprecher hinter den sitzen nicht besorgen.
ich werde morgen denke ich zu einem car hifi Ausstatter fahren und fragen was da so möglich ist welche boxen etc.
wäre aber auch für Anregungen von euch offen da man ja so Geld sparen könnte :)
Mfg
Nitrox
Beitragvon BunB » 27.12.2015 12:34
Bei der Box hinter den Sitzen ist oftmals nur die äußere Membranschicht kaputt.
Das bekommt man mit ,,Boxenkleber" wieder hin (ist etwas elastischer und macht die Schwingungen mit).
Das Problem ist heutzutage nämlich folgendes.
Original Lautsprecher sind sündhaft teuer geworden!
Externe nachkaufbare, passende Lautsprecher werden immer schlechter und Auswahl kleiner ---> Begründung - der Markt HiFi Nachrüstung beginnt langsam aber sicher zu verschwinden. Guck dir mal den Magneten deines Originals an und vergleiche den mit irgendeinen Nachrustüngsteil (nur ein Beispiel). Sind meistens nur noch erhaltungsboxen für ne HiFi Anlage... Hatte selbst wegen meines Subwoofers (Harman/Kardon) geguckt. Soviel besseres und bezahlbares gibt es nicht mehr. Seit dem kleben passt wieder alles - klingt gut und hält :thumpsup: .
BunB
BunB
Z3 roadster 3.0i
Beitragvon mystica » 28.12.2015 21:28
na ja es kommt darauf an was DU willst. Ich hab auch einiges ausprobiert mit den "Originalen" LS. Leider hat das alles nicht wirklich das gewünschte Ergebnis gebracht. Letztes Jahr habe ich dann günstig Jehnert Doorboards erwischt und diese teilweise mit neuen LS bestückt. Jetzt klingt es so wie ich es mir vorgestellt habe.
Ich hätte einiges an Geld gespart wenn ich gleich auf die Jehnert gegangen wäre. Übrigens habe ich ein JVC Radio drin und bin damit sehr zufrieden.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon Nitrox » 29.12.2015 00:04
Abend :)
ich habe mir folgendes vorgestellt die Originalen Lautsprecher gegen andere auszutauschen ( Hochwertigere ) und beim sub auch eine andern sub einzubauen wenn es in den orginal sub- Kasten passt. Möchte ungern irgentetwas verändern am gehäuse bzw an den türen.
Möchte auch nicht eine Anlage die man noch in 1km Entfernung hören kann nur eine die sich klanglich schön anhört und nur bisschen lauter als die originale ist :)
Mfg
Nitrox
Beitragvon mystica » 29.12.2015 09:40
Nitrox hat geschrieben:Abend :)
Mfg
ja das ist ja das Problem, ich habe auch höherwertige verbaut und Sub, Verstärker usw. gebracht hat es leider so gut wie nichts. Deswegen dann das Jehnert. Das hört man auch noch wunderbar bei 180 oder mehr.
Bei den anderen Lösungen war bei 130 Schluss mit lustig. :roll: :roll:
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Beitragvon OQ3 » 30.12.2015 17:56
Mensch Horst,
bei 180 offen oder geschlossen?
Gruß,
Rüdiger
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon Steinbeizzzer » 30.12.2015 19:52
OQ3 hat geschrieben:Mensch Horst,
Gruß,
Rüdiger
Horst fährt nicht geschlossen (Harter Kern LA-Stammtisch) :mrgreen:
