Probleme mit Lautsprechern
Beitragvon Eck » 24.04.2015 08:56
ich habe ein Problem mit den Lautsprechern auf der Beifahrerseite. Die sind zwar nicht ganz tot, aber wenn ich die Balance auf ganz rechts stelle,
dann höhre ich nur ganz leise, was da ankommt. Nun stellt sich mir die Frage, wie ich am besten auf Fehlersuche gehe? Möchte auch nicht das
ganze Auto dafür zerlegen. Keine Ahnung, ob es eine Rolle spielt: ich habe das Hifi-System (nicht HK).
Das Radio selbst kann ich ausschließen. Bleibt im Grunde ja also nur die Verkabelung und der Verstärker - sofern der Kasten auf der Beifahrerseite im
Kofferraum einer ist.
Eck
Eck
Z3 roadster 2.8 (1999)
Re: Probleme mit Lautsprechern
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 24.04.2015 09:57
Hi Eck,
WO hörst du es leise?
a) unten im Fussraum (TT und Mitteltöner)
b) im oberen Türbereich (Hochtöner)
bitte mal genau das Ohr dran halten ... es kann ev sein das der Fussraum LS (TT/MT) kaputt ist ....
Wenn dem so ist ... Fussraum LS ausbauen, messen -> 3-4 Ohm (ev 8 Ohm??) sollten es sein -> bei ~OHM -> defekt ...
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 91
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Eck » 26.04.2015 10:57
Ok, ist wohl doch nur der Tieftöner. In der Tür kann ich was höhren. Das war halt nur so leise, dass ich dachte, es ist zu leise.
Aber ein Vergleich mit der Fahrertür zeigte, dass es wohl doch ok ist.
Dann werd ich den mal bei gelegenheit ausmessen. Hoffe, mein Messgerät ist noch ok.
Eck
Eck
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 26.04.2015 15:00
Eck hat geschrieben:Dann werd ich den mal bei gelegenheit ausmessen. Hoffe, mein Messgerät ist noch ok.Gruß
Eck
... aber bitte ohne angeklemmte Leitungen/andere LS ... jeden LS nur separat (ohne Strippen :wink: ) ... messen ... meistens ist der Ohm-Wert auf den LS sogar aufgedruckt ... ev. sind auch die Membrane / Schaumstoffring um den LS-Trichter kaputt..
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 91
Beitragvon Eck » 29.04.2015 21:52
Also, der Lautsprecher ist definitiv im Eimer. Der Rest ist aber ok, hab einfach mal den von der Fahrerseite dort angeklemmt und es kommt wieder Ton. Mit der Teilenummer habe ich auf Ebay was gefunden. Also Danke erstmal.
Eck
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 30.04.2015 09:01
Eck hat geschrieben:Also, der Lautsprecher ist definitiv im Eimer. Der Rest ist aber ok, hab einfach mal den von der Fahrerseite dort angeklemmt und es kommt wieder Ton. Mit der Teilenummer habe ich auf Ebay was gefunden. Also Danke erstmal.
siehste ... :2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 91
