Rohlinge beim "6CD Changer A"
Beitragvon Matze36/8 » 18.04.2015 14:03
Hallo an Alle,
ich habe die Suche schon gequält :twisted: , konnte aber leider nichts passendes finden!
Ich habe ein paar kleine Probleme mit meinem CD Wechsler, manchmal erkennt er die CD's direkt und beim anderen mal braucht es zwei bis drei Anläufe....! Kennt das Problem jemand?
Mich würde auch brennend interessieren mit welchen Rohlingen (Marke , Typ und Größe) ihr die besten Erfahrungen gemacht habt?
Danke im Voraus für eure Mühe.
Gruß Matze
Matze36/8
Themen: 36
Bilder: 36
Z3 coupe 2.8 (08/1998)
Re: Rohlinge beim "6CD Changer A"
Beitragvon ZZZMax » 20.04.2015 07:19
Kenne das Problem ebenfalls.
Von den Rohlingen her (Typ, Marke ect.) kann ich dir leider nix sagen.
Ich habe jedoch festgestellt, dass wenn ich beim Brennen der CD´s eine langsamere Geschwindigkeit verwende, die CD vom Laufwerk im Wechsler besser angenommen wird.
Oder ich bilde mir das nur ein :D
Müsstest du mal ausprobieren.
Original CD´s nimmt er jedenfalls immer ohne zu spinnen an!
Gruß Max
ZZZMax
Z3 coupe 2.8 (06/2000)
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 20.04.2015 08:58
ZZZMax hat geschrieben:... Ich habe jedoch festgestellt, dass wenn ich beim Brennen der CD´s eine langsamere Geschwindigkeit verwende, die CD vom Laufwerk im Wechsler besser angenommen wird.
... das sollte so sein!
des weiteren habe ich damals / früher :pssst: - immer die gold-farbenen genommen und mit 2-fach gebrannt :thumpsup: - diese wird's wohl kaum noch geben - oder? (bin da mittlerweile auf USB / SD / Smartphone BT umgestiegen)
.. daher: Rohlinge mit kräftiger/dunkler Reflexions-Schicht + langsamer Brenngeschwindikeit (4-fach) wäre mein Lösungsvorschlag ...
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 91
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Matze36/8 » 20.04.2015 20:18
Servus,
Danke für eure Tipps... :2thumpsup:
Morgen besorg ich mir mal gescheite Rohlinge und dann wird probiert :wink: , melde mich
Gruß Matze
Matze36/8
Themen: 36
Bilder: 36
Beitragvon Matze36/8 » 23.04.2015 04:55
Meun,
Also, ich habe mir jetzt höherwertige Rohlinge besorgt, die dann mit der niedrigsten Geschwindigkeit gebrannt..., leider kein Unterschied spürbar :evil: !
Werde mir demnächst mal schwarze oder fast schwarze Rohlinge zulegen...., mal sehen ob das dann hilft :roll:
Gruß Matze
Matze36/8
Themen: 36
Bilder: 36
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 23.04.2015 08:30
Zzz3-BO-1 hat geschrieben:.. daher: Rohlinge mit kräftiger/dunkler Reflexions-Schicht + langsamer Brenngeschwindikeit (4-fach) wäre mein Lösungsvorschlag ...
:idea: NICHT die "Sichtseite" ist entscheidend! Sondern die, wo der Laser "brennt" / lesen soll :idea: :pssst:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 91
Beitragvon ZZZMax » 27.04.2015 09:51
Durch die reduzierung der Brenngeschwindigkeit habe ich das Problem auch nur mindern können. Ab und an tritt es noch auf.
Falls du Erfolg haben solltest, schreib doch mal mit welchen Rohlingen du gebrannt hast.
Gruß Max
ZZZMax
Beitragvon jones62 » 27.04.2015 11:21
Hallo Leute
Habe auch schon verschiedene Cd's und Brennmodus ausprobiert. Hat alle nichts gebracht. Ich füttere meinen Wechsler nur noch mit Orginalscheiben und das ohne Probleme. Mir wurde auch von jemanden gesagt das der Wechlser keine gebrannten Scheiben lesen kann
jones62
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon Matze36/8 » 29.04.2015 04:50
Also ...., habe jetzt verschiedene GUTE Rohlinge getestet, die hab ich schnell und langsam gebrannt... :|
aber Unterschied kann ich leider keinen feststellen, komisch ist, manchmal geht's besser, manchmal schlechter :enraged: !
Habe jetzt von nem bekannten gehört, ich möge doch bitte mal richtig dunkel schwarze ausprobieren, das wird dann mein nächster Versuch, berichte dann wieder....
Gruß Matze
Matze36/8
Themen: 36
Bilder: 36
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 29.04.2015 08:14
noch einmal:
so wie diese mit goldener Reflexionsschicht:
Quelle: isp-proshop
Die weiße Seite zum bedrucken mit Ink-Druckern oder beschriften mit CD-Markern ist nicht so entscheidend ...
Ansonsten: ist dein Laser des CD-Wechslers am Ende seines Lebens oder die Linse ist "verdreckt"/ die Mechanik des Linsenschlittens ist nicht mehr so "gangbar" wie zur Auslieferung ... -> Wechsler zerlegen, reinigen ....
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 91
