Komplett ausbau/Umbau Lautsprecher
Beitragvon MrBean » 09.03.2015 10:43
Hallo hier,
ich bin seit neuesten Besitzer eines BMW Z3 :thumpsup: :thumpsup: Auto ist geil aber leider sind dort nur Standart Boxen im Fussraum verbaut... Neues Sony Radio mit 4 x 55W ist jetzt verbaut nun soll es zu den Lautsprechern gehen. Mein Plan ist es Tieftöner in den Fußraum zu setzen, in die Tür kleine Hochtöner und dann zu einem Späterem Zeitpunkt hinterm Sitz evtl. Mitteltöner.
Habe mich schon fleißig belesen im Internet aber noch nicht so 100 % das passende für mich gefunden... Es wird viel geschrieben das die Eton POW 130.2 empfohlen werden ... was haltet ihr davon ? passen die Hochtöner überhaupt in die Tür ?
Was kann ich für Mitteltöner nehmen? Bzw. ist das ganze Eton system überhaupt zu empfehlen , da ich ja (wenn ich die Mitteltöner irgendwann verbauen ) ja für den Tieftöner ein Verstärker brauche ?
Ich möchte eigentlich alles nur dezent haben also am besten in die Originalen Aussparungen alles rein, kein separaten Sub-Woofer etc. Könnte ihr mir hier irgendwie helfen? :D :pssst:
MrBean
Z3 roadster 2.2i (06/2001)
Re: Komplett ausbau/Umbau Lautsprecher
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 09.03.2015 10:56
Hallo Mr Bean,
erst einmal -> Herzlich willkommen im Forum. Denn hier wird Ihnen geholfen :mrgreen:
Also:
Guck mal per VIN Coder welche Ausstattung du hast:
Auflistung d. Ausstattungsvarianten Audio Radio Hifi Systeme
Dann sag uns, ob's bei dir nen Verstärker gibt ... denn DEN treibst du dann z.Zt. mit High-Power deines Sony's auf seine Low-Power Eingänge an, welcher dann zu Übersteuerung der LS neigt :cry:
.... und weiter wird dann auch geholfen ... zu Eton meldet sich der Fred noch ... der kennt sich auch aus :wink:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 91
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon MrBean » 09.03.2015 11:12
danke für die schnelle Antwort :D
also ein Verstärker gibt es bei mir nicht im Auto und ich habe auch nur die zwei Boxen im Fußraum ... VIN Coder zeigt mir keine Radio Ausstattung an haha auch gut :D aber ich habe gestern ja erst nach geschaut.Die Kabel von den LS gehen direkt aufs Radio, nichts dazwischen.
MrBean
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 09.03.2015 11:21
MrBean hat geschrieben:Hallo hier,
... aber leider sind dort nur Standart Boxen im Fussraum verbaut... Neues Sony Radio mit 4 x 55W ist jetzt verbaut nun soll es zu den Lautsprechern gehen. ...
Hmmm, schon komisch, daß kenn' ich gar nicht, da du ja FL hast, das dann ganz ohne Radio ausgeliefert wurde - es war kein BMW Radio drin?
... schick bitte mal per PN deine VIN (letzten sieben Stellen der Fahrgestellnummer) ...
EDIT: du, dass seh' ich auch zum ersten mal ... es wurde tatsächlich kein Radio bestellt :enraged: - soweit ok, daher weiter mit "Fred" seinen Eton Erfahrungen ... siehe unten ...
Zuletzt geändert von Zzz3-BO-1 am 09.03.2015 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 91
Beitragvon Steinbeizzzer » 09.03.2015 11:27
Servus,
wellcome im Forum
die ETON passen super rein da machst Du nichts falsch, auch die Hochtöner lassen sich ohne Probleme in die Tür einbauenTürpappen müssen raus)
Ich bin mit den ETON super zufrieden
Hinter den Sitzen habe ich Alpine SPG 10C2 eingebaut die passen auch super rein (Einbautiefe)
Beitragvon MrBean » 09.03.2015 12:00
Steinbeizzzer hat geschrieben:Servus,
wellcome im Forum
wie hast du die alle angeschlossen wenn ich fragen darf? Direkt aufs Radio oder über endstufe etc ? :)
Wie meinst du "Türpappen müssen raus" ?
MrBean
Beitragvon Steinbeizzzer » 09.03.2015 12:36
Ja ich habe sei direkt auf dem Radio, dei Pappen must Du zum einbau der Hochtöner abmontieren, da diese von hinten verschraubt sind.
Beitragvon Z-Frettchen » 09.03.2015 12:37
Für den Umbau der Hochtöner müssen die Türpappen raus. Die Hochtöner sind von hinten mit 2 Schrauben fixiert.
Z-Frettchen
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Beitragvon MrBean » 09.03.2015 13:22
Steinbeizzzer hat geschrieben:Ja ich habe sei direkt auf dem Radio, dei Pappen must Du zum einbau der Hochtöner abmontieren, da diese von hinten verschraubt sind.
Ich stehe gerade ein wenig aufm Schlauch (zu wenig Kaffee aufm Montag 8) ) wie hast du alle LS ohne Endstufe direkt an das Radio bekommen ? Irgendwelche LS parallel angeschloss?
Ich habe das Sony MEX-N5100BT bei mir verbaut... Hat 4x55 W AUSGANGSLEISTUNG (4 OHM, 1 KHZ, 16 V).... Was müsste ich beachten wenn ich LS parallel schalten will
MrBean
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 09.03.2015 13:51
Die Eton POW 130.2 sind ein 2-Wege Komponenten System. Diese werden als Parallel-Ausführung an je einen Ausgang des Radios angeklemmt.
D.h. die Hochtöner (inkl. Frequenzeiche im Kabel)) parallel zum TT/MT im Fussraum.
In Summe laut Datenblatt 3 Ohm ... bei Fred funzt's auch ... :wink:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 91
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DotNetDotCom.org [Bot] und 0 Gäste
