Antennenfuß-Innenteil mit Gewinde instand gesetzt
Beitragvon eisi » 06.09.2014 12:34
Heute war ein Forumsmitglied bei mir, dessen Antennenfuß das Gewindestück oben abgebrochen ist.
Es war das Endstück vom Verstärker, das mit dem Innengewinde im Kotflügel verbaut ist.
Nach der Demontage des Verstärkers haben wir das Antennenkabel zum abgebrochenen Gewindestück um 2cm verlängert angelötet und dieses dann an das Gewindeteil wiederum drangelötet.
Mit Kleber diesen "Antennenkopf" wieder mit dem Kunststoffrohr verbunden und eingebaut.
Nach der positiven Funktionsüberprüfung die Verkleidungsteile montiert - fertig.
Warum schreib ich das alles? Weil m.E. nicht immer ein neuer Verstärker gekauft werden muss.
Manchmal rentiert es sich, etwas Zeit zu investieren.
Themen: 634
Bilder: 150
Re: Antennenfuß-Innenteil mit Gewinde instand gesetzt
Beitragvon enderspfg » 06.09.2014 22:47
hallo eisi
das kunststoffteil wird dir wieder brechen,innen gehört ein durchgehendes metallteil.
meine lösung:
reparaturanleitung abgebrochene antenne
gruß hans
enderspfg
Themen: 30
Beitragvon eisi » 08.09.2014 09:48
Danke für die Info.
In dem von mir beschriebenen Fall war nur der oberste Teil abgebrochen.
Dieser ist mit einem Metallinnenteil verarbeitet, an dem das Kabel angelötet ist. Dieser metallisch zylindrische Teil ist ca. 2mm lang und steckt sauber in dem von Dir beschriebenen Kunststoffteil.
Das hatte sogar ohne Kleber schon gut gehalten, mit sitzt es wieder bombenfest.
Aber nochmals mercy für den Tipp mit der Metallröhrchenlösung.
Themen: 634
Bilder: 150
