Hallo, habe schon in einem anderen Forum vondiesen Problem gelesen, aber dort war keine Lösung angegeben, scheint aber häufiger vorzukommen.
Problem Nach einiger Fahrzeit (halbe Stunde) kommt ein hochfrequentes piepen aus den Lautsprechern.
Mein Z3 hat einen Zusatzverstärker im Kofferaum (orginal BMW) und ein Lautsprecher über der Armlene, es ist nicht bei allen Z3 drin, aber wie gesagt orginal!
Hab dann das Radio getauscht! ohne Erfolg! Habe Fader nur nach hinten getan, aber mir scheint es kommt aus allen Lautsprchern gleichermaßen!
Da das Problem wohl auch Z3 ohne Zusatzverstärker haben, hoffe ich das es nicht jener ist!
Hat jemand die Lösung? Vielen Dank
