Aktiv Subwoofer hinter Hanschuhfach
Beitragvon Zetti993 » 08.09.2013 10:45
Hey leute, ich habe gehört das man einen kleinen aktiv subwoofer hinter das Handschufach einbauen kann. Hatt jemand eine anleitung oder kann beschreiben wie das von statten geht? :D
Zetti993
Themen: 42
Z3 roadster 1.8 (11/1996)
Re: Aktiv Subwoofer hinter Hanschuhfach
Beitragvon neuling » 08.09.2013 11:19
search.php schaumal hier gibts einige möglichkeiten
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon joe612 » 08.09.2013 12:28
In meiner Galerie findest du einige Bilder dazu. Typ kannst du direkt am Gerät ablesen.
joe612
Themen: 287
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Zetti993 » 08.09.2013 18:35
@joe612:
Hast du den festgeschraubtm, oder geklebt und woran hält der woofer?
Zetti993
Themen: 42
Beitragvon Mich67 » 08.09.2013 18:42
bin beim Subwoofer einen anderen Weg gegangen und bin damit sehr zufrieden :mrgreen: !!
gallery/image.php?album_id=169&image_id=17923&display=popup
Gruß Mich
Mich67
Themen: 32
Beitragvon neuling » 08.09.2013 18:52
Mich67 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Mich
auch ne gute idee :2thumpsup:
neuling
Themen: 147
Beitragvon Zetti993 » 09.09.2013 11:43
@ Mich67 hast du den stoff aufgeschnitten ?
Zetti993
Themen: 42
Beitragvon Mich67 » 09.09.2013 12:45
ja wurde ausgeschnitten, ich habe alle Kabel für den Tank unter einer Aluplatte verlegt und die Platte so ausgeklinkt das ich an die Technik des Tank´s rankomme!
Die Aluplatte wurde mit Scheibenkleber auf das Blech geklebt und die Kabel darunter zuerst mit Panzertape fixiert ( nichts wurde gebohrt )!!
Der Teppich ist an dieser Stelle schon vorgeschnitten, ich habe die obere Kante aufgenommen und den Woofer angepasst.
Die unten abgehenden Kabel sind unter dem Teppich über die Mittelkonsole zum Radio verlegt worden.
Das Stromkabel hat von dort auch den kürzesten Weg zur Batterie :mrgreen: !
Den Subwoofer kannst Du schrauben oder ebenfalls kleben, ich habe ihn geklebt ( ich wollte kein Loch im Blech )!
Eine Demontage ist dann aber nur mit einem Schneidedraht möglich ( der ist aber auch bei jeder Scheibenreparatur von nöten ).
Gruß Mich
Mich67
Themen: 32
Beitragvon Bender-1729 » 09.09.2013 13:10
Da frag ich mich doch spontan, würde sowas eigentlich auch gehen ohne, dass man den Teppich ausspart? Würde dann natürlich zu Lasten der Beinfreiheit des Beifahrers gehen, aber ok. Nur, wie könnte man das ganze dann befestigen?
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon Mich67 » 09.09.2013 15:34
Bender-1729 hat geschrieben:Da frag ich mich doch spontan, würde sowas eigentlich auch gehen ohne, dass man den Teppich ausspart? Würde dann natürlich zu Lasten der Beinfreiheit des Beifahrers gehen, aber ok. Nur, wie könnte man das ganze dann befestigen?
wie Du auf dem ersten Bild siehst ist der Teppich im oberen Bereich ca. 3cm stark!
Das Subwoofergehäuse ist somit im oberen Bereich schon bis zur Hälfte versenkt,
durch das versenken verliert der Beifahrer also mehr oder weniger nur ca. 4cm in der Längsverstellung.
Eine befestigung auf dem Teppich ohne ans Blech zu gehen dürfte sich doch als etwas schwierig rausstellen,
da er bei dieser Einbauposition beim ersten harten Bremsen beim Beifahrer anklopft :P !
Habe mir mehrer Subwooferlösungen angesehen und würde diese sofort wieder machen :mrgreen: !
Gruß Mich
Mich67
Themen: 32
