Steckerbelegung (Tachosignal) bei Harman / Kardon
Beitragvon Jojo-online » 18.08.2005 08:07
Hallo zusammen.
weiß einer welches kabel (farbe/pin) das tachosignal an den harman/kardon verstärker im kofferraum weiter gibt ?
evt sogar die komplette steckerbelegung ???
und hat einer einen tip wie man die kabel am besten nach vorne bekommt ?
(schon mal dank im voraus)
Jojo-online
Beitragvon Jojo-online » 18.08.2005 08:15
ach ja....der verstärker hat 2 getrennte stecker........
Jojo-online
Beitragvon ZZZven » 18.08.2005 09:42
Hi Jojo,
alle folgenden Angaben habe ich selbst noch nicht getestet, es handelt sich um Zitate aus anderen Beiträgen:
„Bei Harman/Kardon HiFi wird das Tachosignal in den Verstärker im Kofferraum eingespeist. Und zwar an dem 6-poligen Stecker Pin 1.
Das Kabel ist schwarz/weiß…“
„…einige aus 96 und 97 mit HK Soundsystem haben die schwarz weiße Leitung nicht am Pin 10 des Radiosteckers, sondern nur zum Verstärker im Kofferraum. Dann muss man am Kombiinstrument das "AUFBEREITETE" Signal abgreifen.“
„Den Tachoimpuls gibt es am Instrumentenkombi am kleinen Steckverbinder hinter der Tankanzeige(braunes Kabel mit rotem Streifen). Achte bitte beim Verlegen des Anschlußkabels darauf, daß das Kabel nirgendwo scheuert. Ggf. Kantenschutz an scharfen Kanten aufbringen.“
Ich hoffe, die Zitate helfen weiter.
ZZZven
Bilder: 91
Beitragvon Jojo-online » 18.08.2005 10:08
danke für die antworten, aber das habe ich nach reichlichem studiums des forums auch gefunden....nur ist da kein 6 poliger stecker.... mindesten 10 pole hat der ... :cry: ich hab schon wie ein wilder gegoogelt und.....nichts.
der passende dietz adapter ist heute gekommen....werde ihn heute abend einbauen und erst mal soundcheck machen......
aber an dem tachosignal werde ich noch verzweifeln.
am tacho das signal abnehmen ist die letzte möglichkeit, die ich aber ungerne in betracht ziehe.......
grüße jo
Jojo-online
Beitragvon Jojo-online » 19.08.2005 11:17
wie komme ich da am schnellsten dran ? was muß ich abmontieren ..
nur die fußraumverkleidung ??? oder mehr ???
gruß jo
Jojo-online
Beitragvon Jojo-online » 21.08.2005 18:11
so, auch der gefahr ausgesetzt das ich selbstgesräche führe......
ich habs gefunden.
für alle die noch auf der suche nach dem signal sind:
im fußraum links am hauptkabelbaum befindet sich ein breiter einreihiger 6 poliger relativ grober stecker.....an dem sich da weiß/schwarzes kabel befindet (fast mittig) (längst gestreift, nicht wie mikardo stäbchen :-) ).
da befindet sich das tachosignal ! juhu.......
im hauptkabelbaum (direkt daneben) ist auch das blau/gelbe länst gestreifte kabel für das rückwärtz signal......
ich hoffe anderen damit geholfen zu haben, ich habe mir nähmlich bei dem sch.... harman kardon nen wolf gesucht, und keinen bock gehabt das kabel aus dem kofferraum nach vorne zu ziehen, lieber eine woche googeln......
gruß jo :P
Jojo-online
