Wenn ich die H/K-Anlage drin habe und den Bass ersetzen möchte, muss ich da "erstmal" was beachten? Will sagen, der Stecker für den H/K-Subwoofer hat 4-Anschlüsse, ein neuer Bass logischerweise nur 2. Kann ich da dann einfach zwei (die zwei richtigen
Oder am besten grad die Endstufe tauschen? Anscheinend scheint die Lösung mit zwei neuen Endstufen die beste zu sein.
Wie werden zwei neue (Bass + Normal?) dann angeschlossen?
Fragenspam! Hoffe trotzdem auf ein paar Antworten!
Schonmal vielen dank im Vorraus!
Constantin
