Problem mit Bass bei verschiedenen Radiofunktionen
Beitragvon Bismarck » 25.06.2012 12:09
ich habe ein kleines Problem mit meinem Autoradio.
Es ist ein Sony. Genauen Typ weiß ich gerade nicht, aber es ist das zweite Sony, dass der ZZZ sieht. Mein Problem ist folgendes.
Ich höre normal Radio, dann schalte ich auf CD um und es klackt hinter dem Armaturenbrett und der Bass ist vorne im Fussraum aus. Dann schalte ich wieder auf Tuner um, es klackt und der Bass ist wieder da.
Nach einem Radioreset ist Bass auf allen Funktionen da. Irgendwann kommt das Phänomen wieder.
Das Problem hatte ich auch schon mit meinem älteren Sony.
Hat der ZZZ eine Endstufe verbaut oder was klackt da?
Es kommt nicht aus dem Radio, eher so hinter dem Lenkrad oder unterhalb.
Weiß jemand Bescheid?
Danke!
Bismarck
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Re: Problem mit Bass bei verschiedenen Radiofunktionen
Beitragvon Bismarck » 04.07.2012 09:49
Hat keiner einer Idee?
Bismarck
Beitragvon Cz.Z3 » 04.07.2012 10:11
Moin.
Es ist recht schwer für dein Problem eine sofortige Lösung zu finden, da auch noch nicht alle Randpunkte gegeben sind.
    -Hast du z.B. das Hifi-System oder gar ein H/K-System verbaut? (Beide Systeme besitzen eine Endstufe, welche allerdings im Kofferraum verbaut ist) Falls das der Fall ist, nutzt du einen Aktiv Adapter für den Anschluss deines Radios?
    -Meinst du mit "Bass im Fußraum" die standard 13cm Lautsprecher hinter den Verkleidungen, oder besitzt du einen Subwoofer welcher nachgerüstet wurde?
    -Die Modellbezeichnung für das Radio wäre ggf. hilfreich, damit man auch in die Richtung mal forschen kann.
Lg, Christian
Cz.Z3
Z3 roadster 1.8 (01/1997)
Beitragvon Bismarck » 04.07.2012 10:30
Ok, ich fürchte, ich muss mal ein paar Verkleidungen abnehmen, und schauen, ob ich da einen Aktivadapter oder eine Weiche oder was auch immer habe. Auf jedenfall wurde das System mal modifiziert vom Vorbesitzer, daher vermute ich, dass irgendwo was verbaut wurde.
Bismarck
Beitragvon Bismarck » 12.07.2014 13:38
Problem gelöst. Radio war schuld.
Bismarck
Beitragvon Chickenmcfu » 12.08.2014 16:06
Könntest du erkären, wie genau das Radio Schuld war? Hat ja ein wenig gedauert. :)
Ich habe fast das gleiche Problem:
Habe das Auto mit einem Sony XR-CA370X (höchst wahrscheinlich, nach kurzer Google Suche) bestückt gekauft. Das Auto wurde, wenn ich die Zubehörliste richtig interpretiert habe, wohl ohne Radio ausgeliefert. Normale Boxen, 2 Fußraum, 2 Tür, 2 hinter den Sitzen. Das Radio war zudem auch noch nicht richtig angeschlossen, sodass der Senderspeicher immer gelöscht wurde.
Das eigentliche Problem ist das gleiche: Tuner der normal "gute" Sound. Beim umschalten auf CD (CD-Wechsler im Kofferaum), scheinen die Fußraumboxen fast auszugehen und es schallt mir der Hochtöner ins Gesicht. Die hinteren Boxen werden subjektiv auch ein wenig lauter. Zurück auf Tuner alles ok.
Habe das Radio ausgebaut und alle Kabel auf den richtigen Sitz kontrolliert und dann ,ich glaube, Zündungsplus und Dauerplus gewechselt. Alles andere war richtig dran.
Das komische ist nun, dass gerade neulich der CD-Sound plötzlich richtig war. Am nächsten Tag und seitdem dann aber wieder das gleiche Spiel.
Chickenmcfu
Z3 roadster 2.2i (02/2001)
Beitragvon Bismarck » 13.08.2014 09:34
Ja dein Problem kommt mir bekannt vor.
Mein radio schien die boxen unterschiedlich anzusteuern. Hinten mehr bass vorne mehr hohe.
Die Frequenz weiche im fussraum beim Fahrer mochte das nicht und hat sich abgeschaltet.
Lösung da mir das radio auch wegen der schlechten Bluetooth Funktion auf die nerven ging hab ich es rausgeworfen und ein älteres mit mp3 und einer parrot für Bluetooth verbaut. Das Ergebnis ist viel besser.
Bismarck
