Suche Top Lautschprecher Frontsystem, Bitte um Eure Vorschlä
Beitragvon zx900 » 07.06.2012 11:52
Ich bin Neu hier in Forum und möchte Euch gleich um einen Rat Bitten.
Ich Fahre z3 Coupe mit folgende HiFi Komponenten.
Vorne: Focal 2 Wege Compo
Hinten im Dachhimmel: Orginal Lautschprecher
Kofferraum: Aktiv Sub Ampire 8
Radio: Alpine CDa 117 Ri
Mit der Lautstärke und dem Bass bin ich zufrieden aber ich hätte gerne noch einfach einen besseren kalng.
Ich möchte keine veränderungen in innenraum vornehmen, deshalb möchte ich Euch Fragen ob es vielleicht irgendwelche 13cm Boxen mit TOP Soundqualität, passen für den Fussraum im Z3 auf dem markt gibt.
ich habe im Netzt sowas gefunden, weiss aber nicht ob es gut ist und ob es in den Z3 passt
http://www.andrian-audio.de/A130_2.shtml
Ich würde mich über Antworten freuen
zx900
Z3 coupe 2.8 (05/1999)
Re: Suche Top Lautschprecher Frontsystem, Bitte um Eure Vors
Beitragvon MDuprau » 07.06.2012 15:09
"klang" kann vieles bedeuten, welche Focal Compo hast du aktuell verbaut ?
Fährst du die aktuelle Compo mit einer Passiv-Weiche ?
Für eine sauber Bühne, kannst du die Lautsprecher im Dachhimmel schon mal abklemmen, es sei den du willst später mal ein echtes Surround-System installieren.
Für den Fall das deine Weichen einen getrennten Power-In unterstützen wäre folgende machbar:
Die HT über die Weiche auf die "Front" des 117 schalten.
Die TT/MT über die Weiche auf "Rear" des 117 schalten.
Sub bleibt auf dem Sub des 117, Dachhimmel ist offline.
Die Laufzeitkorrektur wäre in dem Fall voll nutzbar und würde die Bühne deutlich verbessern. Zusätzlich würde der Fader eine optimal Einstellung der Leistung zwischen HT und TT/MT ermöglichen.
Zum Thema AA130, die sind klasse, ich selbst habe die AA165 & AA28 verbaut. Die AA130 & AA25 reichen aber locker und der steckt den AA165 bei der Impulswiedergabe sogar noch in die Tasche, nicht viel, aber ein bisl.
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon zx900 » 07.06.2012 16:24
Danke für Deine Antwort, dabei möchte ich aber sagen, dass ich ein Absoluter Laie auf diesem gebiet bin. Bis vor 2 wochen hatte ich noch alles orginal in meinem Z3. Ein bekannter hat mich dann beraten und sagte kauf dieses radio, aktiv sub und die FOCAL F-IS130 Integration Compo 2-Wege 13cm. Hab ich alos gekauft für ca. 700 euro, er hat mir geholfen alles anzuschliessen. Und wie gesagt mit dem klang bin ich nicht ganz zufreiden.
also meinst Du ich soll die LS von adian auto kaufen, passen die auch vom einbautiefe? Brauche ich da noch extra endstuffe dafür?
und was mach ich dann mit den neuen Focal Boxen? Soll ich die dann viellicht im dachhimmel verbauen?
zx900
Beitragvon Schalli » 07.06.2012 19:55
die Frage ist auch, welche Ansprüche Du stellst, wenn Du mit dem Sound nicht zufrieden bist?
700,- sind ohne Frage viel Geld, aber bis auf das Radio handelt sich dabei um Einsteiger-Komponenten.......auch da ist trotz aller Optimierungsmaßnahmen irgendwann Schluss.
Wie hat Dein Kollege denn die 13er eingebaut? Wenn die einfach nur so platt vorgeschraubt sind, dann ist es klar, dass da Dynamik usw. fehlt, weil ein akustischer Kurzschluss entsteht.
Ich würde daher als aller erstes die Einbaumaßnahmen überprüfen, denn wenn da schon Fehler gemacht wurden, kann man sich alles andere auch sparen - rausgeschmissenes Geld!
Dann bleibst Dir die Möglichkeit, die Anlage von jemanden einmessen zu lassen, der Ahnung davon hat - mit dem Radio steht Dir ja alles offen. Trotzdem wäre eine kleine Endstufe für Dein Frontsystem sehr sinnvoll, interne Radioendstufen sind im Grunde eher eine "Notlösung".
Oder, falls Du eh andere Ziele anstrebst, sind andere Frontlautsprecher natürlich eine gute Investition. Die Andrians kann ich nur empfehlen, habe die 13er auch verbaut. Aber auch da gilt: ohne vernünftigen Einbau, ohne vernünftige Einstellungen und sogar ohne brauchbare Endstufe kitzelt man aus denen nur einen Bruchteil dessen heraus, was möglich ist.
Hast Du zu deinem Alpine eigentlich auch einen PXA-H100 Prozessor?
Falls nicht, wäre das noch die 3. Lösung. Auch damit lassen sich sehr gute Ergebnisse erzielen, die den meisten Leuten ausreichen.
David
Schalli
Themen: 30
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Beitragvon zx900 » 07.06.2012 20:10
die Focal lautsprächer sind mit einem adapter am Radio geschraubt,
Prozesor am Alpine habe ich nicht.
also sollte ich vielleicht erstmal eine endstuffe kaufen und anschliessen lassen?
zx900
Beitragvon Schalli » 07.06.2012 20:25
Nee, ich meinte, wie die Focals an der Karosse verschraubt sind.
Ich musste mir für meine AA130 extra Adapterplatten bauen, die den Bereich um den Lautsprecher abgedichtet haben (+ Dämmung bzw. Alubutyl für die kleinen Stellen). Rund um den Lautsprecher sind so viele undichte Stellen, dass wie gesagt ein akustischer Kurzschluss entsteht. Ist das selbe, als wenn Du einen Lautsprecher einfach so in der Hand hält und Dich wunderst, dass da kein Bass heraus kommt (übertrieben dargestellt).
Wenn wie gesagt da noch Fehler verborgen sind, bringt Dir auch eine 1000,- Endstufe nichts. Das ist das erste, was Du überprüfen muss - Dein Kumpel wird Dir das ja sicherlich sagen können.
David
Schalli
Themen: 30
Beitragvon zx900 » 07.06.2012 20:35
die Lautsprächer würden einfach so an karoserie verschraubt.
ok. also bevor ich neue LS kaufe, werde ich ersmal
1. Dämmen
2. Adapterplatten einbauen (wo kriegt man sowas, oder soll ich etwas basteln?)
3. Endstuffe besorgen
Kannst Du mich bitte wegen der Endstuffe beraten??
welche soll ich kaufen, ich möchte eine gute die ich evtl. falls ich mit den Focal immer noch nicht zufreiden bin , dann für die Adrians LS nutzen kann.
zx900
Beitragvon Schalli » 07.06.2012 20:49
4. einstellen lassen
:D
Die Adpterplatten muss man sich schon selbst bauen, das ist aber auch Abhängig vom Lautsprecherkorb. Der vom AA130 ist sehr dünn, da hatte ich rundum nen 5mm Spalt, aber bei anderen Chassis ist es teilweise komplett anders und die decken alles ab. Da reicht es aus nur ein bisschen abzudichten und zu dämmen.
Fahr am besten mal zum Dr. Boom in Köln und besorg Dir da eine Matte Alubutyl, etwas Sonofil und etwas Dichtband. Das ist zwar nicht DIE Top Anschrift, was Carhifi angeht, aber insgesamt ist das schon eine seröse Adresse. Der wird Dir sicherlich auch Tipps geben können, worauf Du achten musst, wenn Du denen das mal zeigst.
Das Einstellen der Anlage werden die sicherlich auch für ein paar Euro übernehmen.
Solltest Du dann immer noch unzufrieden sein, dann kann man ne Endstufe nachrüsten. Brauchbare Endstufen fange so ab 150,- an + etwa 50,- für die Verkabelung. Das Geld ist in die oben genannten Punkte (erstmal) viel besser investiert :)
David
Schalli
Themen: 30
Beitragvon zx900 » 07.06.2012 20:59
ok. dann mach ich das erstmal.
danke
zx900
Beitragvon MDuprau » 08.06.2012 09:15
wie man an den ganzen Post's hier sieht, "Klang" hat viele Gesichter.
Eine Adapterplatte ich kein Muss hinter den Lautsprecher, wichtig ist eine gute akustische Abdichtung, da reicht eine gutes Dichtband zwischen den Lautsprecher und dem Blech. Zumindest hier hat der Z3 einige Vorteile, das Blech ist dick, zwei Seiten hängen direkt an tragenden Teile der Karosserie, ist also auch steif genug.
Wichtig, die Löcher im Umkreis von 20-30cm mit Alu-Butyl abdichten.
Etwas Akustik-Wolle in dem Hohlraum macht sich auch recht gut, locker gepackt, nicht stopfen.
Die Blenden der Lautsprecher im Fussraum mit ein paar Streifen Alubutyl bekleben, auch sehr nett.
Die Öffnung der Blenden ist nicht so klasse, mit diesen Kunststoff-Schlitzen, hier ist aber wichtig das der Rand soweit mit Dichtband beklebt wird, das es sauber mit dem Rand des Lautsprecher abschließt.
Leider habe ich keine Anleitung für deine Lautsprecher-System gefunden, somit bleiben mir nur der Weg der Fragen.
Habt ihr die Lautsprecher-Leitungen neu verlegt, oder die vorhandenen benutzt ?
Haben die Weichen die Möglichkeit jeden einzelnen Lautsprecher mit Leistung zu versehen ?
Das ist eine Voraussetzung für den Umbau, damit du die Bühne mit der Laufzeit-Korrektur richtig einstellen kannst.
Und du hast den Vorteil das du die verfügbare Leistung sich gleich verdoppelt.
p.s. schalte deine Dachlautsprecher ab, die bringen akustisch kaum was.
MfG Mark
MDuprau
Themen: 30
