Radio funktioniert nach Einbau nicht
Beitragvon Szenestar » 04.02.2012 17:48
Ich möchte in meinen Zetti ein neues Radio einbauen. Bisher war noch das original Grundig Kasettenradio verbaut. Ich habe mir jetzt also ein Clarion Radio samt Einbaurahemn und Radioadapterstecker (BMW auf ISO) besorgt.
Die Stecker passen auch auf beiden Seiten ohne Probleme, allerdings gibt das Radio keinen Mucks von sich, bzw. es geht nicht mal das Display an...
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir einen Tip geben?
Schonmal Danke
Szenestar
Z3 roadster 1.8 (04/1996)
Re: Radio funktioniert nach Einbau nicht
Beitragvon sailor » 04.02.2012 18:05
Überprüf mal die Sicherungen.Vielleicht hast die aus Versehen kalt gemacht :mrgreen:
Gr. KLaus
Themen: 184
Beitragvon Szenestar » 04.02.2012 18:08
Kann natürlich gut sein... Danke für den Tip. Was am nächsten liegt vergisst man leider recht schnell...
Szenestar
Beitragvon Szenestar » 04.02.2012 18:50
Also die Sicherungen sind es schonmal nicht... Beide vorsichtshalber geprüft und getauscht(9&44)
Sonst noch jemand eine Idee? Diese Adapterstecker sind doch Pluglay, oder muss da noch irgendetwas umgesteckt werden???
Szenestar
Beitragvon sailor » 04.02.2012 19:34
Batterie wieder angeklemmt.
Haste Strom bis zum Radio .
oft sind´s nur Kleinigkeiten,also weiter suchen
nun weiß ich mit der Ferndiaginose nicht weiter
:cry: :cry:
Themen: 184
Beitragvon Szenestar » 04.02.2012 19:47
Batterie ist angeklemmt, Auto startet auch... Ob Strom ankommt k.P. Das alte Radio funktionierte aber!
Trotzdem vielen Dank
Hatte nur gehofft, jemand hatte schonmal das gleiche Problem...
Szenestar
Beitragvon mein BATMOBIL » 05.02.2012 10:21
Irgendwelche Kabel bzw. Steckverbindungen am Adapter nicht durchverbunden ?
Liegt vielleicht ein defektes Clarion vor ?
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon boarderliner » 05.02.2012 11:03
schau mal ob du am neuen gerät nicht noch eine "fliegende" sicherung hast, evtl ist die durch.
viel erfolg...uwe
boarderliner
Z3 roadster 1.9 (11/1996)
Beitragvon Abbakus » 05.02.2012 11:40
Szenestar hat geschrieben:...ich möchte in meinen Zetti ein neues Radio einbauen. Bisher war noch das original Grundig Kasettenradio verbaut. Ich habe mir jetzt also ein Clarion Radio samt Einbaurahemn und Radioadapterstecker (BMW auf ISO) besorgt...
Wenn mich nicht alles täuscht, sind bei Grundig Radios Dauerplus und Zündungsplus vertauscht.
Bitte miss einmal die beiden Spannungen am Stecker, der in Dein neues Radio reingeht. Gegebenenfalls gerade die beiden Pins tauschen, dann sollte es funktionieren.
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Beitragvon joe612 » 05.02.2012 11:43
Das mit Grundig stimmt abweichend zur DIN Belegung
Und ich glaube bei ClarisImpact ist die Belegung nocheinmal völlig anders! Einfach mal googeln: steckerbelegung clarion
joe612
Themen: 287
Z3 coupe 2.8 (2001)
