Radioempfang ist nicht gut
Beitragvon Alfanta » 23.04.2005 13:17
ich habe bei meinem ZZZ leider einen bescheidenen Radioempfang, normalerweiße sind bei uns etwa 10 starke Sender und beim Zetti bekomme ich nur 2 und die nur schlecht. Denn Antennenverstärker habe ich schon getestet, wenn ich den abklemme gets noch schlechter, auch habe ich schon ein anderes Radio getestet, jedoch ohnen Erfolg.
Kann es vieleicht an der Antenne liegen? Oder ist es bei euch auch schlecht (ist das normal). Hat jemand eine andere Idee?
mfg
Bernhard
Alfanta
M roadster (1999)
Beitragvon boerns » 23.04.2005 15:53
Bei meinem Zetti ist der Radioempfang auch schlecht. Das gilt für das originale BMW-Radio als auch für das momentan verbaute Becker-Radio.
Beim SLK meiner Freundin ist der Radioempfang deutlich besser - bessere Qualität mit stabilierem Empfang, als auch mehr Sender.
Gruss,
Boerns
boerns
Z3 coupe 3.0i (2001)
Radioempfang
Beitragvon Klaus » 23.04.2005 16:43
ich hatte bei mir ebenfalls dieses Problem. Beim Durchtesten wurde festgestellt, daß irgendwo das Antennenkabel gebrochen war. Da ich nicht das ganze Auto zerlegen wollte, habe ich mir einen guten Antennenverstärker eingebaut. Jetzt funktioniert es perfekt.
Ich empfehle Dir, zunächst mal das Antennenkabel durchmessen zu lassen, möglicherweise hast Du auch einen Kabelbruch.
Gruß Klaus
Klaus
Beitragvon boerns » 23.04.2005 16:55
Ein Verstärker bringt bei schlechtem Signal aber auch nicht viel. Verstärkung von Schrott resultiert auch nur in Schrott......
boerns
Beitragvon Alfanta » 25.04.2005 14:58
Zumal hinten schon ein Verstärker ist, und ein verstärktes Signal nochmal verstärken bringt normal nicht viel, aber wenns bei ihm doch funzt, warum nicht. Ich werde aber auf jedenfall mal das Akabel durchmessen. Vieleicht ist der Antennenstab kaputt oder ein Falscher aus dem ATU. Muß ich auch mal testen.
Danke erstmal
Alfanta
M roadster (1999)
Beitragvon TTKILLER » 25.04.2005 19:47
Bei mir ist der Empfang ebenfalls so schlecht, dass ich mir schon gedacht hab, ich spachtel das Loch für die Antenne zu :wink:
TTKILLER
Themen: 92
M roadster (06/1997)
Beitragvon Didi » 25.04.2005 22:52
Hey ihr Schwarzhörer,
ihr solltet vielleicht eure Gebühren zahlen dann wird der Empfang gleich viel besser :wink:
Gruß (blink)
Didi
Didi
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon Alfanta » 27.04.2005 14:27
Danke für den Tip mit dem Kabelbruch.
Das wars dan auch. Nämlich direkt am Stecker beim Ladilo. Neuer Stecker 1,20 € und gut. Danke nochmal.
Da habe ich mir doch schon wieder die Gebühren gespart :)
mfg
Bernhard
Alfanta
M roadster (1999)
Beitragvon boerns » 28.04.2005 18:11
Wie hast du das mit dem Kabelbruch herausgefunden? War es offensichtlich, oder hast du ihn herausgemessen? Falls zweiteres, wie genau?
Gruss,
Boerns
boerns
Beitragvon Alfanta » 28.04.2005 18:55
Gott sei dank, es war offensichtlich. Als ich das A-Kabel vom Radio abziehen wollte ist es auf einmal kurz laut und rauschfrei geworden. Glück gehabt.
Einen Kabelbruch "Irgendwo" hätte man wohl mit messen kaum finden können. Der Empfang ist jetzt absolut wie man es einem guten Radio erwaren kann.
mfg
Bernhard
Alfanta
M roadster (1999)
