lautsprecher verkabelung
Beitragvon rotcolie » 14.09.2010 19:48
am wochenende sollen dir guten orginal lautsprecher bei mir rausfliegen.
am vorderen linken lautsprecher ist ja dieses soundmodul, wo die 4 kanäle des radios ankommen und zu den einzelnen lautsprecher verteilt werden.
hat jemand zufällig nen schaltplan wo ich rauslesen kann welches kabel für welchen lautsprecher ist?
danke und grüße
rotcolie
Themen: 88
Re: lautsprecher verkabelung
Beitragvon Caddypower » 13.02.2011 12:13
Hast Du ne Lösung gefunden ?
Ich habe das gleiche Problem. Neues Radio eingebaut. Das Original war das Casetten RDS von BMW. Nun Alpine angeschlossen und vorne rechts im Fußraum kommt nix mehr an.
Links alles ok. Hochtöner beide Seiten auch ok. Dieser kleine Miniverstärker von 2x 40 W ist bei mir definitiv defekt.
Diesen muß man doch irgendwie übergehen können?
Weiß da jemand Hilfe?
Grüße Caddypower
Caddypower
Z3 roadster 3.0i (09/2000)
Beitragvon mattzer » 13.02.2011 13:31
hier im Forum gibt es unter: Klick die Schaltpläne zum runterladen.
Viel Erfolg :)
mattzer
Themen: 35
Beitragvon Caddypower » 13.02.2011 16:25
Hallo Mattzer
Da muß man ja Elektronik-Profi sein.
Leider bin ich das nicht.
Trotzdem vielen Dank für deinen Hinweis.
Vielleicht kann mir hier im Forum jemand erklären wie ich von dem
Stecker des Verstärkers von dem Aktivlautsprecher im Fußraum links
ne Verbindung zum LS re. bekomme.
Ich habe nun schon neue Kabel gelegt und bin direkt von meiner HU abgegangen trotzdem kommt nichts aus dem LS. Die Belegung mit dem Adapter stimmt. Es funktionieren ja auch sonst alle LS.
Der re. LS muss ja irgendwie mit dem Verstärker noch vebunden sein.
Ich kann aber nicht den kompl. Kabelbaum einsehen da hinter der Mittelkonsole und die will ich nicht demontieren. Ich habe nur die Fußraumverkleidungen re. und li. demontiert.
Gruß Caddypower
Caddypower
Beitragvon mattzer » 13.02.2011 16:43
also wenn ich das richtig aus dem Schaltplan raus lese(Seite 283, beim 2001-2002 Schaltplan), müssten 2 Kabel von dem Verstärker des linken LS zum rechten LS gehen.
Diese sollten diese beiden hier sein:
.75 BL/VI Blau/Violett
.75 BL/GR Blau/Grau
Gibt es diese Kabel mit den Farben da irgendwo?
MfG
Matthias :)
mattzer
Themen: 35
Beitragvon Caddypower » 18.02.2011 12:24
Hallo Mattzer
ja, solche Kabel mit diesen Farben sind da verbaut.
Ich meine, daß ich das auch schon mal getestet habe und werde nun nochmal dabei gehen.
Wenn es nur nicht so verdammt kalt wäre :enraged:
Vielen Dank dass du nochmal geschaut hast.
Gruß Caddypower
Caddypower
Beitragvon Caddypower » 27.02.2011 16:40
Hallo Mattzer
Ich habe mich am Wochenende nochmals an die Verkabelung der LS gemacht. Und Du hattest recht mit den Farben. Jetzt nachdem ich neue Kabel an die von dir beschriebenen Kabel angeschlossen habe kommt aus beiden LS Sound.
Vorher noch ein Alpine angeschlossen und ich bin erstaunt, was für ein Sound dieses HU aus den vorhandenen LS holt. Ich kann nur jedem Alpine empfehlen.
Ich habe das CDE 126 BT eingebaut. Alles hat super geklappt mit dem Adapter von Hama.
Auch Blutooth ließ sich wunderbar einstellen. Und die Freisprecheinrichtung ist auch nicht schlecht.
Danke Dir nochmals.
Caddypower (Der mal einen VW Caddy D14 Bj 89 hatte)
Caddypower
