Was kann man von diesem Sound Modul (orginal BMW ) halten?
Beitragvon Speedranger » 28.08.2010 07:00
Hi!
Hab grade was bei e-bay entdeckt -> http://cgi.ebay.de/NEU-Orig-BMW-Sound-Modul-HIFI-System-Nachrustsatz-Z3-/270574130424?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher . Was ist davon zu halten? Habe aktuell das orginal BMW CD Radio verbaut ( das bleibt auch aufgrund der orginalen Optik ) und Alpine Lautsprecher in Verbindung mit einen aktiv Supwoofer. Bin mit der Lösung nicht zufireden, da der Subwoofer die orginale Optik stört ( Steuergeräte mussten weichen, etc. ).
Was habt ihr für Lösungen in orginaler Optik? Dachte schon draran alternativ den Subwoofer wegfallen zu lassen und einen kleine Endstufe ( die irgendwo dazwischen passt ) zwischen Radio und Alpine Boxen zu verbauen?!
MFG
Speedranger
Themen: 55
Re: Was kann man von diesem Sound Modul (orginal BMW ) halte
Beitragvon Rubi69 » 28.08.2010 09:48
Soweit ich es erkennen kann, handelt es sich um das sogenannte HIFI-System, welches im Z3 zwischen 1995 und ??? (bin gerade zu faul zum Nachschauen) gegen Aufpreis verbaut wurde. Ich habe es damals (1996) gegen entsprechenden Aufpreis ab Werk bestellt und immer noch unverändert in Betrieb.
Allerdings würde ich niemals heute ein System nachrüsten wollen, das Stand der Technik von vor über 15 Jahren ist (und dafür auch noch 300 Euro plus Einbauzeit bezahlen).
Beitragvon Schalli » 28.08.2010 13:25
Also wenn Du jetzt schon einen Woofer drin hast, dann kann ich Dir jetzt schon sagen, dass Du ihn nach dem Ausbau direkt nach dem 1. Tönchen vermissen wirst.
Wenn Du soviel Wert auf das Originale setzt, dann verstehe ich auch den Einwand mit der zusätzlichen Endstufe nicht. Dann kannst Du zwar wieder alle Steuergeräte da platzieren, wo sie hingehören, aber dafür musst Du dann wieder für die Endstufe eine Halterung usw. einplanen.
Sollte jetzt wirklich alles einwandfrei funktionieren und von außen ist nichts zu sehen sein, dann würde ich es einfach dabei belassen.
Im Zetti muss man sich schon entscheiden, entweder originale Optik (auch an den usichtbaren Stellen) ODER vernünftig Musik hören. Beides ist imho nicht möglich :wink:
David
Schalli
Themen: 30
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Beitragvon Toni » 28.08.2010 23:05
Hallo Speedranger,
das Sound-Modul ist eine Erweiterung für das Stereo-Lautsprechersystem.
Dieses System liegt im Endausbau noch unter dem HiFi-System und besitzt keinen Subwoofer.
Anbei mal der Link zur Anleitung:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic1035.html
Themen: 1182
Beitragvon Speedranger » 29.08.2010 07:36
Danke für die Infos!
Dann ist das wohl nichts für mich, schade. Werde mal versuchen einen kleine Endstufe zwischen Radio und Lautsprecher zu verbauen. Muss dann irgendwie einen Kompromiss eingehen zwischen originalität und "Sound".
MFG
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon Heidi-Man » 29.08.2010 16:22
Ich habe dieses Sound Modul auch noch original Verpackt zuhause, jedoch noch nicht eingebaut. Bei mir sind ein paar Lautsprecher kaputt (billiges zeugs vom vorbesitzer) und ich wollte die dann durch dieses Soundmodul mal austauschen lassen. Wenns drin ist kann ich hier ja nochmal paar zeilen schreiben.
Bei mir ist auch noch das original CD-Radio von BMW verbaut.
TOM
Heidi-Man
Themen: 90
Bilder: 63
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
