Business RDS - Lautstärke regelt sich zu hoch oder tief
Beitragvon bastian200 » 27.04.2010 12:23
Hallo da draußen,
bin auch seit kurzem stolzer Besitzer eines kleinen Z3. Leider habe ich ein Problem mit dem Radio, bzw. der Laustärkeregelung. Beim Verstellen der Lautstärke ist die Regelung zu stark, soll heißen: drehe ich nur etwas lauter, so wird es auch etwas lauter und dann sofort sehr laut. Beim Leiseregeln ist es das Gleiche in hellgrün nur eben ganz leise :) .
Ist das Problem bekannt? Ich bin kein ganz ungeübter Bastler, wollte aber im Vorfeld wissen ob es evtl. ein "alter Hut" ist und ich ihn bei meiner Suche hier im Forum nur nicht gefunden habe... und ob es raparabel ist oder ich das Ding lieber austauschen sollte.
Danke für Eure Hilfe!
Beste Grüße
Basti
bastian200
Z3 roadster 1.9i (05/1997)
Re: Business RDS - Lautstärke regelt sich zu hoch oder tief
Beitragvon Angeldog » 27.04.2010 17:20
Hallo Bastian
Ist keine grosse Sache
Das Problem das Du beschrieben hast tritt immer dann auf wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird .Deins war sicher ausgebaut und wurde längere Zeit gelagert . Im Lautstärkenregler setzt sich Korrison ab !!! Wenn du zum Fernseh und Radiotechniker gehst, frage dort nach
( Kontakt 60 Kontaktreiniger ) ist eine kleine Sprühflasche mit einem aufsteckbaren Röhrchen. das sprühst du an der Welle des Drehknopfes ,und dann den Drehknopf hin und her drehen das must du einige male machen !Man mus Geduld haben .Wenn du keine Geduld hast gerät ausbauen der Radiotechniker macht es auch für ein Paar Euronen !
Gruss Jason
Angeldog
Z3 roadster 1.9 (08/1997)
Beitragvon bastian200 » 28.04.2010 07:43
Jason,
danke, werde es probieren und feedback geben.
Bastian
bastian200
Beitragvon bastian200 » 29.04.2010 21:10
Hab's probiert.... voller Erfolg, das Radio dudelt wieder in einstellbarer Lautstärke.
Besten Dank für die Hilfe!
Bastian
bastian200
