Kein Radioempfang
Kein Radioempfang
Beitragvon bartagame10 » 05.04.2010 19:35
Hallo freunde,
Ich bekomme mit meiner originalen Antenne inklusive Verstärker keinen Radiosender hinein.
Ich habe einen Pioneer mit Navi (laut test einer der besten Empfänger was UKW betrifft). Meine frage, wisst ihr ob es optional eine andere antenne gibt, die ich wo anders montieren kann, wo aber auch der empfang gut ist. Die alte soll wegen der optik drin bleiben.
Oder gibt es eine möglichkeit dem problem auf die schliche zu kommen?
bartagame10
Themen: 47
Bilder: 12
Re: Kein Radioempfang
Beitragvon loladi » 06.04.2010 23:59
schau mal hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... ht=#121664
Bei mir wars wirklich nur der Stecker hinten am Radio...
Hope that helps, Lothar
P. S.
miguelito´s Lösung mit dem Relais kann ich nicht empfehlen.
1. löst dies nicht das Problem, da der Antennenverstärker als Spannungsverstärker ohnehin nur wenig Leistung zieht.
2. Ist der Einbau unnötig aufwändig und Freund Kurzschluss nie weit wech..
loladi
Beitragvon z3-780 » 07.04.2010 08:47
Bevor ich über andere Antennen nachdenke, würde ich es mal messen ob der Antennenverstärker seinen Plus vom Radio bekommt. Ohne 12V am Verstärker, kein Empfang.
Gruß Hans
p.s. hatte auch Pioneer in meinem "Kleinen" und da da mußte am Radio umgesteckt werden.
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon bartagame10 » 07.04.2010 18:28
Hallo Lothar und Hans, also durchgemessen habe ich es mal im Kofferraum, bekomme 11,8 Volt raus, sollte also genügend sein.
werde morgen mal wie du gesagt hast den stecker anschauen.
Danke.
PS: Als ich durchgemessen habe, verfolgte ich die Kabel.
Weiss von Antenne zum Isostecker - weitergehend auf blau, dann kommt der Pioneer Stecker, mit der selben PIN belegung auf blau weiter. Also sollte die Verkabelung passen.
bartagame10
Themen: 47
Bilder: 12
Beitragvon z3-780 » 07.04.2010 18:39
Fällt mir gerade noch ein, kontrolliere mal den Antennenstecker am Radio auf Drahtbruch.
Hatten wir beim Zetti-Kollegen, 2x das Radio zurückgegeben weil angeblich defekt. Es war am Stecker die Seele abgebrochen, probiere den Empfang einfach mal mit nem Meter Draht direkt im Radioeingang.
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon bartagame10 » 07.04.2010 18:43
Klar hans danke, werd ich morgen gleich probieren mit dem Kabel. Da ich ein Pioneer Radio mit Bildschirm habe, ist der Stecker extern auf dem Steuergerät, aber ich denke es sollte mal egal sein wo der Anschluss ist.
Also ich melde mich morgen und gebe euch bescheid.
bartagame10
Themen: 47
Bilder: 12
Beitragvon loladi » 08.04.2010 00:16
Hallo Bartagame,
schau auch mal unter folgenden Link nach:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic14496.html
Auch bei meinem ZZZ geht ein Kabel vom Antennenverstärker an Masse. (war bei Meinem aber OK).
Das Antennenkabel ist am Antennenverstärker angeschraubt. (so ein typischer HF Stecker wie z. B. an Satellitenempfängern).
Bei meinem Zetti hatte sich das im laufe der Jahre um fast 2 Umdrehungen gelöst...
Gruß, Lothar
loladi
Beitragvon bartagame10 » 08.04.2010 12:51
Hallo lothar, nein das ist es nciht weil ich letztes jahr einen unfall hatte und in der werkstatt hatten sie mir gleich die antenne mitgetauscht, aber davor und danach kein empfang.
bartagame10
Themen: 47
Bilder: 12
Beitragvon JayJay » 09.04.2010 14:57
Dann teste mal ob die Antenne nicht abgebrochen war und nur wieder eingesteckt wurde. Dann ist meißt das verbindungskabel von der Antenne zum Antennenverstärker durch.
Fällt leider kaum auf da sich die Antenne von außen wieder einstecken lässt.
JayJay
Themen: 98
