Hallo Experten,
ich müsst mal wieder einem Audio-Laien helfen.
In meinem Zetti Bj. 2000 spielen die Fußraum-Lautsprecher verrückt - sind die, mit der kleinen eingebauten Endstufe. Mal wollen sie, mal nicht. Ich habe die Kontakte am Radio und an den Lautsprechern schon überprüft und mit ein wenig Kontaktspray nachgeholfen. Die Verbindung scheint ok zu sein.
Wenn sie mal wieder streiken, hört man ein leises "Klacken", als ob sich die Endstufe zuschalten will ... aber nicht kann
Wie gesagt, manchmal funktionieren sie dann wieder. Auffällig ist, dass bei niedrigen Temperaturen - und die hatten wir in diesem Winter ja häufig - absolute Funkstille ist. Als es in den letzten Tagen wieder milder geworden ist, schaltet sich die Endstufe wieder ein
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ist die Endstufe defekt? Das wäre fast schon das kleinere Übel. Schlimmer wäre ein Wackelkontakt irgendwo in den tiefen des Zetti Amaturenbretts. Ich hoffe auf Expertenrat und ein paar Tipps, was man noch ausprobieren kann, um den Fehler einzukreisen.
