Subwoofer unterm Handschuhfach?
Beitragvon Kleppe69 » 08.02.2010 15:43
Hallo Leute,
hat zufällig jemand eine Skizze oder Maße einer Kiste die ideal unters Handschuhfach oder in den Fußraum passt?
Und Befestigungstipps wären auch sehr schön :wink:
Kleppe69
Themen: 58
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (1996)
Re: Subwoofer unterm Handschuhfach?
Beitragvon Kevin » 08.02.2010 21:50
hi.habe zwar keine maße oder sowas für einen sub aber vllt eine alternative für dich. ich habe mir auch gedanken zur musik gemacht im zetti und habe alles ausprobiert beim händler meines vertrauens. mit kiste hin und her... am ende ist es ein aktivsub von VOCAL geworden der vom klang her echt gut ist und auch von der lautstärke her mehr als reicht. habe ihn bei mir hinter dem beifahrersitz verbaut.
Vllt. wäre das ja was für dich.....und deinen beifahrer :D ..
Gruß Kevin
Kevin
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon Kleppe69 » 09.02.2010 00:35
Hmm,
naja ich habe eine 5-Kanal Endstufe im Kofferraum und wollte den 5. Kanal für einen gescheiten 20" Woofer nutzen. Aktiv kommt daher weniger in Frage :wink:
Trotzdem vielen Dank für den Tipp :2thumpsup:
Kleppe69
Themen: 58
Bilder: 30
Beitragvon bartagame10 » 04.03.2010 09:08
Hallo Kleppe, also ich hab mir anfangs so wie schon einige hier, zwischen den sitzen aus GFK eine Kiste gebaut, allerdings die meisten hier haben einen 8" verbaut, ich allerdings wollte MEHR :mrgreen: somit hatte ich einen 25er verbaut. War dann aber doch nicht so begeistert, da ich den gewünschten druck nicht zusammen bekommen habe. Dann dachte ich mir ich verbau mir einen 2. unterm Handschuhfach. Allderdings einen 20er. Mein Endprodukt war dann eine selber gebaute Kiste aus MDF Platten und das Handschuhfach weg. Auch wenn es ungewollt war, ich hatte so lange herumgeschnitten bis es kaputt war :-(
ich bin noch nicht ganz fertig aber ich werde mal heute bilder machen und es dir posten. wenn du daaas handschuhfach abbaust hast du dahinter eine jede menge an relais und kabeln die an einem kunststoffgehöäuse befestigt sind, das gehäuse abschrauben und die einzelnen komponenten dann hinter der Mittelkonsole verstauen, wen du radio eingebaut hast, weißt du das hinten extrem viel platz zum verstauen ist. wenn du das geschafft hast, hast du platz um die kiste dann mit winkeln zu montieren.
Ich weiss es gibt hier jemanden der hat es perfekt gelöst, und es auch geschafft das das Handschuhfach noch komplett geblieben ist. ich mach mich mal schlau wer das war. schick dir dann eine PN.
bartagame10
Themen: 47
Bilder: 12
